Fecha actual Jue Feb 25, 2021 3:44 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 15 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
duración del diferencial
DE CASUALIDAD ALGUIEN SABE PARA CUANTOS KILOMETROS DE VIDA VIENE DISEÑADA LA TRANSMISION TRASERA?
tienen algo de bibliografia donde pueda encontrar la duracion normal en kiometros ?
Puede seleccionar 1 opción
Ver resultados
 Asunto: DIFERENCIAL TRASERO
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 12:17 am
BUEN DIA
La semana pasada tenia la camioneta trabajando con un conductor y por mala maniobra (enterro la camioneta en un lodazal y al tratar de sacarla no supo usar la doble, sobre cargo el diferencial, ademas que iba con peso de 700 kg) daño 7 dientes de la corona y destrozo el spDE CASUALIDAD ALGUIEN SABE PARA CUANTOS KILOMETROS DE VIDA VIENE DISEÑADA LA TRANSMISION TRASERA?
tienen algo de bibliografia donde pueda encontrar la duracion normal en kiometros ?eed
Última edición por erez el Jue Jul 19, 2018 11:41 am, editado 1 vez en total
 Asunto: Re: DIFERENCIAL TRACERO
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 6:58 am
Debe durar bastante, pero sin hacer malas maniobras, colo la que comentas.
De esa forma, ningun componente llega a la vida util que deberia tener
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 9:00 am
Hola y bienvenido.
Que bárbaro, en 2 minutos pasaste de tener la mejor experiencia vivida a romper el diferencial.
A que llamás mala maniobra? porque para romper 7 dientes de la corona ........
Nunca escuché de una camioneta con la corona rota por una mala maniobra (ni por ningun otro motivo)
Por favor compeltá tu perfil y escribí en minúsculas, las mayúsculas se interpretan como gritos en los foros.
Espero que lo soluciones y contá en el foro que fue lo que pasó y como lo solucionaste
Suerte
Toyota SRX automática 2019
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 9:45 am
erez escribió:
BUEN DIA
LA SEMANA PASADA TENIA LA CAMIONETA TRABAJANDO CON UN CONDUCTOR Y POR MALA MANIOBRA FRACTURO 7 DIENTES DE LA CORONA Y DAÑO EL SPEED,
DE CASUALIDAD ALGUIEN SABE PARA CUANTOS KILOMETROS DE VIDA VIENE DISEÑADA LA TRANSMISION TRACERA?
Sobre pasa en exceso la vida útil de la camioneta, al menos dos millones de kilómetros.-
Pero en tu caso no es un error de diseño.- Es un mal uso ( diría una bestialidad) .-
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 10:36 am
el dife o la transmición de amarok, debe durar aproximadamente el doble de una Hilux para tener como referencia,
es bastante mas fuerte tal es asi que para carreras en las amarok se dejan los diferenciales standard y en hilux se reemplazan o refuerzan
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 11:44 am
de casualidad tienes documentación que sustenten esto que me dices, lo que pasa es que la empresa se me quiere hacer la de la vista gorda para no responderme, y necesito todas las pruebas para poder que me respondan
te agradecería de ser posible
 Asunto: Re: DIFERENCIAL TRASERO
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 12:27 pm
Hola
No creo que consigas ninguna bibliografía que diga un diferencial dura x Km. O que diga que tal diferencial es mejor o peor que otro, o que se puede romper si pasa tal o cual cosa, es muy subjetivo.
Lo que se podría hacer es una pericia técnica sobre el material roto, la forma que se rompió y el estado del resto de los componenetes del diferencial y allí si sacar las conclusiones que correspondan. (pero no es una pericia que te salga barato)
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 12:37 pm
como subo las fotos al foro para mostrarles como quedo?
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 12:40 pm
En las condiciones que citas, nadie te va a reconocer la rotura por una maniobra excesiva.-
Enterrada, con 700 kg encima, en baja seguramente, y le soltaron el embriague de golpe y acelerada ??? Debió de haber "volado" todo, fué poco que sea solo un diferencial .........
NotaPublicado: Jue Jul 19, 2018 12:45 pm
tambien rompio un eje
