Fecha actual Mar Ene 19, 2021 6:18 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 Asunto: Recomendaciones Arena/Medanos Amarok V6
NotaPublicado: Jue Nov 08, 2018 2:13 am
Gente, muy buenas noches, estuve usando el buscador para ir leyendo un poco sobre la experiencia en médanos pero tengo un par de preguntas que no las encontre y son las siguientes.
(Aclaro el tema, me voy este finde a la costa a bautizar la loba, no puedo irme más lejos por falta de tiempo y "metálico", es una escapada digamos, "necesaria).
Tengo una V6 Highline con 19' "orishinal" no se le toco nada.
Presion de neumaticos adecuada para meterme en los médanos, con 15psi va bien por lo que vi.
Más allá de las técnicas, ingreso derecho, bajadas derechas, no volantear para no descalzar, ser sutil, etc... Con arena húmeda o mojada (porque quizá llueve), recomiendan meterse, no meterse?, misma presion de neumaticos?, cual es el límite para un principiante en su bautismo. (preguntas más que bolud** pero que como caprichoso por querer ir e ignorante necesito hacerlas).
Que debo tener y no tener conectado de la electrónica para mejorar y evitar encajes innecesarios?.
En caso de encajarme, palita, sacar la arena y despacito para adelante y para atras derecho sin pisar de más o con fuerza para salir?.
Y esto para la gente que ya visitó paradores o lugares con las chatas, Pinamar Carilo, que recomiendan mas para andar un poco por la arena, no hablo de extremo, si no pasear por lugares que nunca hice y tener otras vistas y quizá hacerle unas fotitos a la chata.
Desde ya, agradezco la paciencia, son libres de cargarme por las preguntas, pero quiero aprender a no solo no pasar papelones, si no a saber qué hacer ante cualquier situación.
Fede
V6 Highline
 Asunto: Re: Recomendaciones Arena/Medanos Amarok V6
NotaPublicado: Jue Nov 08, 2018 7:56 pm
como dato, conviene al detenerse por comleto nunca usar el freno, dejar que corra hasta que pare. para que no haga la montañita de arena que si esta movido cuesta por ahi salir
cuando te empezas a encajar si le das mucho o metes potencia, sos candidato a palear durante muchos minutos, la calma y la suavidad es el mejor antidoto en arena
como tu chata es una automatica y carece de bloqueo central eso es una ventaja en arena y el bloqueo trasero casi no usarlo nunca, en arena cuando mas bloqueado vas peor es, hablo de 4x4 normales obvio
NotaPublicado: Jue Nov 08, 2018 11:58 pm
Si podes ir con alguien, ya que es la primera vez que te metes en la arena, hacete unos kilometros mas y anda a Mar Azul y por la playa te vas hasta el Faro Querandi, con esa bestia que tenes entras como si nada..., la presion es mas que suficiente, con 18-20 lbs, tambien entras, hace 20 dias fuimos 3 Amarok (la mia manual 4x4 163hp, una automatica 180 4x4 y otra automatica 4x2) hasta el Faro, yo nunca habia manejado una automatica 4x4 en la arena, es una bestia lo que anda, no me quiero imaginar tu V6, se me cae la baba de solo pensar, lo que haria en el Faro....
Anda que vas a volver mas loco....jajaja
Algo mas, siempre el motor con vueltas, no entres con miedo despacito, con que la lleves en 2000 rpm, vas a ir tranquilo y vos mismo te vas a dar cuenta cuando necesite mas pie sobre el acelerador..
P.D: para muestra un boton.... click al enlace... la gris es la auto 4x4, la verde la mia 163hp 4x4..la plata la 4x2 auto
https://photos.app.goo.gl/9mVNatYKxseW6KFE7
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 12:06 pm
Bueno muchachos, gracias por los consejos. Lamentablemente al faro no me pude ir debido a la tormenta torrencial que me agarro en la costa cuando decidí ir para allá, pero es promesa que la próxima y con dos amigos más vamos a ir. Y obvio cuando mejoró el tiempo, con quien estaba tenía otros planes.... Sin embargo me di el lujo de ir a los médanos de La Frontera en Pinamar y probar un poco la lobita. Feliz es poco, más allá de que ya había estado en caminos de barro con la camioneta, ahora la hice un poco más offroad con los médanos y la lluvia.
Detalle, entró a los médanos por la entrada Amarok, y llegó hasta El Más Allá y veo que hay unos lindos canes acostados en la arena, seguramente pensando "Mira como le rompemos las bolas a este...". Como hijo de buen cristiano, se me da por esquivarlos, y cuando cambió la trayectoria sin darme cuenta enfilo a la entrada del parador donde la arena era mucho más alta y sin haber sido pisada. Los hermosos canes se levantan a perseguir la chata y se me cruzan por delante de la trompa, haciendo que frene... 5 minutos dentro de la arena y encajó un poquito la camioneta por cuidar parte de la fauna. Los perros felices porque seguramente pensaron que los iba a saludar ya que había frenado.
Como la recomendación fue, no des potencia, muy tranquilo empecé a sacarla a 1500 hasta que la saque por suerte...
Por supuesto, como no me pueden salir las cosas bien de una, me acabo de dar cuenta que perdi la tapa gancho remolque delantera de la chata. Así que anda con la parte baja de la trompa del lado acompañante con el hueco abierto. Les dejo un par de fotos...
Gracias por la buena onda.
https://ibb.co/kZk3C0
https://ibb.co/jqRzkL
https://ibb.co/jxbMzf
Fede
V6 Highline
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 2:00 pm
Que linda bestia....siempre que entres solo por más V6...lo ideal que no puede faltar:
Pala ancha
Eslinga
Crique hilift
Planchas de desatasco
Eso puede hacer la diferencia y salir de una encajada fea...
Amarok Startline TDI - Gris Offroad - 2014
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 6:52 pm
jaja me alegro que salió todo bien, ya sabes frenar no conviene, hace de cuenta que esta tu suegra al frente y de ultima sequivas suave jaja, es cierto hay que andar cuidando de no molestar a los que estan a pie, ya que dentro de poco no se va a poder entrar mas como pasa en brasil
alejate del agua no pises la arena mojada por el mar, salvo que la tengas pocos años a la chata
sumado lo de Diego, lo que nunca debe faltar es la tranquilidad, vas a ver que muchos no la cargan o se la olvidan y la pasan realmente feo en la arena,
disfruta las encajadas, relajate baja mirá a los que se ríen disfrutalos a ellos saludalos y luego anda buscandole la vuelta suave tanto con la pala como con el volante y acelerador, de ultima bajas mas presión, sale casi siempre
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 7:00 pm
Gracias muchachos, agradezco sinceramente los consejos. Y si, nos empezamos a reir cuando la semi encaje, porque el comentario fue "Ah bueno, acabamos de entrar....".
Un saludo a todos.
Fede
V6 Highline
NotaPublicado: Jue Ene 03, 2019 10:20 am
Tarde porque ya veo que te encajaste directamente al entrar
El único problema que le veo a la v6 es ese rodado pistero que trae, solamente tuve la camioneta con rodado original un par de años mi primer Ranger allá por 1999 y la usaba con entre 10 y 12 libras en las cubiertas, en ese momento 235-75-15, y hacían buena pansa.
Mi primer experiencia en la arena fue bajar la presión de 35 a 20lbs, el resultado fue entrar en la zona de la calle 150 de villa gesell, donde estaba la prefectura y quedar literalmente enterrado 2mts adelante del arco de entrada. La solución fue bajar 10lbs más la presión y salió solita.
El problema que le veo a la v6 es ese rodado 19, el talón es muy bajo, y, por más que le bajes la presión no hace panza. Para entrar y pasear por la arena creo que bajando la presión estás bien, ahora para subir y bajar médanos o hacer un off road mediano creo que vas a hacer mierda las llantas y peludearla bastante.
Yo tengo rodado 16, uso BF AT 265-75-16 y con 18/20lbs hago lo que quiero en la arena, incluso si voy a la playa y no voy a ir a los médanos ni siquiera me tomo el trabajo de bajar la presión, entro como la tengo todos los días con 32lbs.
Saludos y disfrute de esa bestia!
Luis
Amarok Trendline 2013 MY14 180cv Automática
