Fecha actual Sab Jul 20, 2019 6:53 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
 Asunto: Consulta
NotaPublicado: Sab Jun 08, 2019 3:21 pm
Buen día grupo, me presento soy Edgardo de Bahía Blanca miembro del grupo desde 2010 tengo una Trendline 4 x 4 automática; hasta ahora todas satisfacciones pero hace unos días la voy arrancar y la luz de pisar freno empezó a titilar
como si el cambio no estuviera encastrado.
No la pude arrancar mas.
Subo lo que marca el escanear a ver si alguien me puede ayudar.
Desde ya muchas gracias.
Chassis Type: 2H-VN81 (7E0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 19 25 56
VIN: 8AWDB42H1GA015013 Mileage: 37910km-23556miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CSHA) Labels:. 03L-906-022-CFC.clb
Part No SW: 03L 906 012 GF HW: 03L 907 309 AC
Component: R4 2,0L EDC H24 1449
Revision: 74H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 012A0112232600080000
Shop #: WSC 07456 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906012GF 001003
ROD: EV_ECM20BTD01103L906012GF.rod
VCID: 6ED82C18B134C43A3F-803A
1 Fault Found:
4718 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 00 [038] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Mileage: 37917 km
Date: 2019.06.05
Time: 21:56:48
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 13 °C
Intake air temperature: 14 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.380 V
Unlearning counter according OBD: 40
Requested transmission torque: 1000.0 Nm
Limitation: accelerator pedal: 148.0 Nm
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44
selected gear-Bits 0-7: 0
Engine control module reset status-Bits 0-7: 0
Transmission torque intervention status-Bits 0-7: 0
Transmission torque intervention status-Bits 0-7: 128
Calculated reducing transmission intervention torque: 1000.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CM-325-025.clb
Part No SW: 2H0 927 158 D HW: 0CM 325 025
Component: 2H0 20RTDIRdW H19 3001
Revision: --H19---
Coding: 000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMAL450211 002011
ROD: EV_TCMAL450211.rod
VCID: 2E58EC1871B4843A7F-807A
1 Fault Found:
12464 - Limp Mode due to Control Module Reset
P1703 00 [101] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Voltage terminal 30: 13.852 V
Transmission input speed: 1272.00 /min
Transmission output speed: 0.00 /min
Engine torque: -20 Nm
Transmission fluid temperature: 18 °C
Accelerator position: 0 %
Driving position: P
M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Shift Type / Mode: 0
M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Torque Converter Lockup Clutch: Open
M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Traction/Coasting Flag: Coasting
Engine speed: 1262 /min
Transfer speed by dash panel insert: 0.00 km/h
Transfer speed by dash panel insert: valid
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 2H0-907-37x-ESP.clb
Part No SW: 2H0 907 379 Q HW: 2H0 907 379 D
Component: ESP MK25A XT H44 0112
Revision: 00H44001
Coding: C07324B69A95039A24A259A46F53F0
Shop #: WSC 07456 790 49164
VCID: 3E78DC58A9D474BAEF-806A
2 Faults Found:
03095 - Diagnostic interface for databus (J533) implausible messa.:
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 32896
Count: 257
Count: 8257
Count: 514
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 37917 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.05
Time: 21:56:49
Freeze Frame:
Count: 32832
Count: 1
Count: 8195
Count: 514
Address 04: Steering Angle (G085) Labels:* 6R0-959-654.clb
Part No SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Component: LENKW.SENSOR H07 0070
Serial number: 10061504650147
Coding: 01
ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF81C58E154B4BAAF-802A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 7E5-907-047.clb
Part No SW: 2H0 907 047 E HW: 2H0 907 047 E
Component: Climatic-T5 H20 0506
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 2A50E0084D5CE81AA3-807E
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 7E0-937-BCM-V1.clb
Part No SW: 7E0 937 089 HW: 7E0 937 089
Component: BCM PQ25 MMI4 H80 0733
Revision: BB080001 Serial number: 0772 201151228
Coding: 320002380CB30400123000102C4B84C42F80610F60820121300000020003
Shop #: WSC 07462 790 50316
VCID: 70E43260A300D2CA2D-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 002 3323
Serial number: --------------------
Coding: 940000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 002 3323
Coding: 940000
Subsystem 3 - Part No: 5C0 951 171
Component: Sensor, DWA 0 005 0502
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 5C0 951 171
Coding: 000000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Component: J388__TSG_HL 002 3323
Coding: 900000
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Component: J389__TSG_HR 002 3323
Coding: 900000
5 Faults Found:
03430 - Terminal 30 for Turn Signals and Brake Lights
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 240
Time Indication: 0
03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 240
Time Indication: 0
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 37917 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.05
Time: 16:45:29
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Time Indication: 0
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Time Indication: 0
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 7E0-919-475.clb
Part No SW: 7E0 919 475 K HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0106
Revision: -------- Serial number: 32931516001423
Coding: 108103
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K 001004
ROD: EV_VW75XParkAssis4K_001.rod
VCID: 3A70D048BDFC589AD3-806E
1 Fault Found:
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 240
Mileage: 37917 km
Date: 2019.06.06
Time: 00:00:54
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Component: VW10Airbag009 H07 0013
Revision: -------- Serial number: 003HN00MUB8S
Coding: 000000000000000000000000000000003039
Shop #: WSC 07446 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 336EFD6C9A96A9D210-8066
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3555YRB401054QJ6P16F
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3565YRB401254QJ6NPTK
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 2H0 920 853 F HW: 2H0 920 853 F
Component: KOMBI H04 1017
Coding: 150A000000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 2B5EE50C42A6F11258-807E
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 240
Mileage: 37917 km
Date: 2019.06.05
Time: 00:00:30
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7E0-909-901.clb
Part No SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 089
Component: GW-K-CAN TP20 H80 0733
Revision: BB080001
Coding: 742200
VCID: 68D45A009BD01A0A75-803C
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.05
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 240
Mileage: 37917 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.05
Time: 00:08:21
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 1017
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD020088DDC281A63-803E
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5U0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5C6 035 160 HW: 5C6 035 160
Component: MIBGLAM H11 0040
Revision: RB101000 Serial number: VWZ7Z2R4273839
Coding: 00000400020000
VCID: 5DBA7BD444924FA296-8008
End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
 Asunto: Re: Consulta
NotaPublicado: Sab Jun 08, 2019 6:10 pm
Hola, bienvenido...mirá...de todo ese chorizo de números y letras el único que entendí es este:
1 Fault Found:
Que dice algo así como que no hay comunicación con el módulo de control de transmisión...
No habrá algún cablecito haciendo falso contacto abajo del chasis? Fijate si de la caja sale algún cable, capaz lo enganchaste con una rama y se desconecto mientras venias andando y ahora que la queres arrancar no lo lee...se me ocurre...
Saludos, Sebastián.
NotaPublicado: Sab Jun 08, 2019 7:59 pm
Gracias Sebastián por tu respuesta, revisamos todos los cables y están bien.
El escaneo me lo realizo una persona que fue jefe de taller de Audi con lo siguiente
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Borro todas las fallas la arrancamos pero seguían los problemas de comunicación.
Al otro día la quince arrancar pero aparece el símbolo ASR/ESC y ni siquiera mueve el burro.
NotaPublicado: Mié Jun 12, 2019 11:38 pm
Uhh me mataste...la verdad te contesto para que no quedes esperando una respuesta pero la verdad no tengo idea que puede ser, el ASR/ESC tengo entendido que es el control de traccion o estabilidad me parece, pero no logro entender que tendrá que ver eso con la falla que estas teniendo vos...
Si ponés en contacto, solo en contacto sin girar la llave, que testigos te quedan prendidos? A lo mejor te da algún indicio ahí que pueda llevarte al problema.
Pregunta boluda (y es boluda porque me pasó) ¿El borne negativo de la camioneta está haciendo buen contacto? Me pasó una sola ves que venía andando y de la nada se me apagó y resultó ser ese borne que se había salido...a lo mejor en tu caso se sulfató o está haciendo falso contacto.
La verdad estos bichos con tanta electrónica que traen a veces marean.
Esperemos igual que aparezcan pancho o australis que la tienen clara
Saludos, Sebastián.
