Fecha actual Mar Jun 02, 2020 3:02 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 145 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Siguiente
 Asunto: Re: CAMBIO ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL... PARECE UNA CAJA NUEV
NotaPublicado: Mar Mar 03, 2015 12:08 pm
Viendo este post y ya con 122000 km decidí cambiarle el aceite de la caja. Fui a un lubricentro grande x Av San Martin, a unas cuadras de Gral paz y cuando le dije lo que quería hacer no tenía idea el tipo si la caja tenía tapón de drenaje o lo tenía que sacar por el sistema de succión con la manguerita... preferí rajarme ya que me parece nunca le cambió el aceite de caja a una amarok. Seguiré averiguando a ver quien me lo hace.
Maxi
NotaPublicado: Mar Mar 03, 2015 1:23 pm
La caja tiene tapón de drenaje, y la reductora también. El diferencial no, hay que sacar la tapa trasera como mostré en las fotos.
NotaPublicado: Mar Mar 03, 2015 2:54 pm
Maxi
Tengo un lubricentro de confianza en Av. La plata 746, yo en estos dias se la voy a ir a cambiar ahi.
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 11:35 am
Ya averigue en varios lados y todos me miran con cara rara... El aceite de la caja querés cambiar? por qué? me dicen... y no tienen la menor idea como hacerlo... hasta me preguntan cuantos litros lleva... y que tipo de aceite... flaco si no sabés vos... seguiré buscando.
Gracias por las respuestas
MAxi
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 12:01 pm
En la agencioa oficial de VW en Trelew, a mi yerno le dijeron que la caja llevaba 7 litros !!!!!...... :twisted: :twisted: :twisted: ...asi que un simple lubricentro.............
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 4:06 pm
Pienso hacer tambien el cambio en base a las experiencias de Pancholaf, tengo 192.000 km, averiguo si los hacen profesionalmente y paso la data.
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 4:12 pm
Ahí agregue datos, de donde están los tapones de la caja y la cantidad de aceite que lleva. Despues pongo donde estan los tapones de la reductora. Igual no es ninguna ciencia.
pongan valvoline sintético es el mejor
NotaPublicado: Mié Abr 15, 2015 8:33 pm
Yo cambie hoy el aceite de caja de cambios, no pude cambiar la de reductora por que no tenían mas aceite, a esa le hago el cambio este sábado. Lo único es que le entraron 2 litros de aceite a la caja!! Acá comentaban que lleva 1,5 litros. Lo raro es que con 2 litros recién ahí le hizo rebalse por el tapón de entrada. Esto puede ser? que entren 2 litros?
Saludos!!
NotaPublicado: Jue Abr 16, 2015 12:40 pm
PAblito.. no sabria que decirte.. en realidad yo no hice el cambio con mis manos.. solo estaba ahí cuando lo hicieron, y creo recortar que con 1,5 litros estaba lleno.. pero puedo estar confundido y que en realidad fueron dos.
Si recuerdo que en la caja de transferencia si entro bastante mas.
NotaPublicado: Jue Abr 16, 2015 3:42 pm
Fijensé como referencia esto. Puede ayudar. (disculpen si no sale).
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j ... x6o53lncMQ
Emilio
Ex Chivo S10
