Fecha actual Lun Oct 19, 2020 9:01 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 149 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Siguiente
NotaPublicado: Lun Sep 07, 2015 3:48 pm
Gente hace tiempo vengo siguiendo este post porque me sucede lo mismo, apenas la pongo en marcha los cambios estan duros y luego entran mejor. Con respecto al aceite busque en La Plata el GL-4 y nadie lo tiene solo me dicen que ya no viene mas y que lo reemplaza el GL-5 que obviamente ellos dicen que supera al anterior por eso sacaron una norma nueva. Ahora si no consigo el Max Life de Valvoline que aceite le pongo a la caja para cambiarlo? Espero que me puedan ayudar y muchas gracias.
Amarok Starline TDI 2011 4X2
NotaPublicado: Mar Sep 08, 2015 10:09 am
En el principio del post hay bastante información, y cuales aceites son compatibles con la caja según ZF.
El aceite GL-4 no es lo mismo que el GL-5. Son cosas diferentes. También puse estudios y paginas donde aclaran este tema. El gl-5 tiene el doble de azufre. Este azufre es muy perjudicial a los sincronizadores. El GL-5 es apropiado para diferenciales por ejemplo.
No soy dueño de la verdad, ni especialista en aceites.. pero leí mucho al respecto, y no encontré ninguna información que avale el uso de GL-5 en cajas que requieren GL-4. Si encontré información de lo contrario, que al usar GL-5 se arruinan.
NotaPublicado: Mar Sep 08, 2015 10:22 pm
de diez muchisimas gracias pancho ahi me fijo el tema de los aceites compatibles. Gracias
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 8:52 am
Pancho, hay aceites que cumplen ambas normas (GL4 y GL5).- Hay que leer las especificaciones del fabricante del aceite que lo hacen constar.- Ahora recuerdo por ejemplo que el Liqui Moly es así :
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 4:27 pm
Efectivamente como es el caso que comente en este mismo post mas arriba con el Motul 300 Gear 75w90 como el que le puse yo y que cumple con ambas y en cuyas especificaciones dice claramente que sirve para cajas sincronizadas, y en mi caso mejoro muchísimo la aspereza en 2º y 3º
NotaPublicado: Vie Sep 11, 2015 2:17 pm
Hola Gente, el unico aceite que consegui gl4 para la caja en Neuquen es este marca ELF y para el diferencial uno Valvoline.
Los han usado ya? que onda?? el elf 150 mangos el litro y el valvoline 220 mangos. Cuando pare un poco el viento hago el cambiazo!
saludos!
PD. sorry que la imagen quedo gigante, pero la deje asi para que se lean las specs del aceite.
NotaPublicado: Vie Sep 11, 2015 4:30 pm
En el diferencial pone GL5 sintético .-
NotaPublicado: Vie Sep 11, 2015 5:35 pm
sii! el valvoline dice full syntethic, ese va al diferencial
NotaPublicado: Vie Oct 16, 2015 8:37 pm
Conseguí aceite para los diferenciales y para la caja. Lo que no encuentro por ningún lado es aceite sintético API GL-4 75W-80. Lo más cercano: Motul Motylgear de la graduación correcta pero no es sintético. Alguien tuvo más suerte?
Dios y Patria o muerte!
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
NotaPublicado: Sab Oct 17, 2015 10:14 am
Yo le había puesto el Motul Gear, pero tampoco me dio resultado positivo.
Hice un nuevo cambio por la recomendación de Pancholaf, la de poner el Dexron III y ahora luego de casi un mes de haberlo hecho, reconozco que ha cambiado radicalmente la sensación de la caja.
Es otra cosa y me parece mentira lo que sufría antes poniendo los cambios en cada semáforo...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
