Fecha actual Jue Ene 17, 2019 8:10 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
 Asunto: Re: MOTOR DE VENTILACIÓN y FITRO DE HABITACULO
NotaPublicado: Mié Sep 21, 2016 11:38 pm
Muchas gracias Pancho por las fotos
Excelente laburito te mandaste !!!
sds, jorge el viajero
NotaPublicado: Mié Sep 21, 2016 11:39 pm
Muchísimas gracias por las fotos Danclau
Mejor imposible
Sds, jorge el viajero
NotaPublicado: Dom Dic 04, 2016 3:53 pm
Me acaba de pasar... lo del ruido a Moscardón. :P
Esta tarde lo pruebo. Muchas gracias!
NotaPublicado: Vie Dic 16, 2016 9:41 am
en la nueva 2015.. limpie el receptáculo donde toma el aire para la ventilacion.. estaba con tierra y hojas. En los pocos km que tiene ya se habían metido partes de hojas de árbol en el ventilador y el filtro del habitáculo.
Cambie filtro y saque toda la mugre que pude por ahi.
Y ya puse la tela metálica para evitar que se vuelvan a meter hojas.
Imagensubir imagenes
NotaPublicado: Jue Feb 23, 2017 7:10 pm
Gracias por vuestro tiempo y muy buena la explicación. Mi forzador en el número 3 y 4 hace un ruido bárbaro, como si se hubiese des balanceado. Mañana me pongo a sacarlo, ver que tiene, limpiar todo y armarlo como Uds. han explicado.
NotaPublicado: Vie Mar 10, 2017 7:05 pm
Buenas tardes
Sigo con este tema de limpieza. Ayer use esta info para limpiar el motor porque hacia un ruido bárbaro.
Pero descubrí que también esta lleno de hojas y tierra el hueco que queda entre el la puerta y carrocería. Lo limpie en varias oportunidades y hasta saque plantas que estaban creciendo !!! ... Alguien pudo solucionar esto??
Saludos y gracias
NotaPublicado: Mié May 03, 2017 9:18 am
en otras chatas lo que hice fue separar el pasa rueda de plástico para que sea mas facil que caiga la tierra y hojas.
lo que yo hago ahora es de vez en cuando meterle la hidrolavadora a la esquina esa y que vuelen las hojas para todos lados. sale bastante tierra también.
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 7:47 pm
revivo el post a ver si alguien tiene las fotos q puso Pancho, ya que no andan los links y me empezo a hacer ruidito la turbina, LPM!
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 10:04 pm
Hola, estuve revolviendo mis archivos y no encontre fotos, estoy seguro que en algun lado andan, pero no es dificil hacerlo, yo lo hice, tenes que desarmar los dos brazos del limpiaparabrisas (sacas la tapita negra, abajo esta la tuerca, la aflojas y sale, marcalo por que tiene un estriado, mas que nada para que el brazo quede en la misma posicion, puede que te cueste, por que que el asiento del brazo es conico, entonces cuando apreta la tuerca, se clava). Despues sacas todo el burlete negro que cruza todo el vano motor y a su vez traba toda la rejilla plastica que tapa el motor del limpiaparabrisas, una vez que sacaste eso, la rejilla sale sola, tene cuidado por que solo esta trabada contra la base de los pilares de las puertas (te vas a dar cuenta por que tiene una parte curva que traba contra alli, te paso el link al drive con el pdf, de como sacar esa pieza)
Despues al sacar toda la rejilla vas a encontrar la entrada de aire (del lado del acompañante) y vas a ver que tiene un marco a presion, sacalo, pone tela de mosquitero sobre la entrada de aire y volve a colocar a presion el marco que sacaste, corta el excedente de mosquitero y listo, arma todo otra vez y listo!.
Ah, no te olvides antes de poner el mosquitero de sacar las hojas, jaja, venia embalado con la escritura y me pase eso....
https://drive.google.com/open?id=163tfb ... VkI38Xe1uC
NotaPublicado: Lun Abr 23, 2018 9:08 am
Re subo las imágenes que tengo en el postimage.. no se porque no se ven, en el servidor están todavía.
pongo lo que tengo sobre el forzador y la regilla de entrada de aire. Hay de la 2012 y la 2015.. son iguales.
