Fecha actual Sab Feb 23, 2019 10:36 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 39 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
 Asunto: Lift delantero
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 3:23 pm
Hola buenas tardes. Quisiera levantar la camioneta en la parte delantera (con suplementos). Vi que en algunas casas de accesorios para 4x4 los venden, mi idea es hacerlos yo mismo en el torno. Alguien me puede ayudar con las medidas?. Si fuera posible un plano mejor.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
 Asunto: Re: Lift delantero
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 9:15 pm
me parece que con torno no se pueden hacer en el caso de la amarok, la base no es uniforme
lo mejor es prolongar los amortiguadores, yo despues de leer bastante el foro, los hice asi,, de paso la estabilizadora queda a la misma altura
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 9:49 pm
Gracias Flavio.
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 10:08 pm
Conectado
tal cual el apoyo de espirales o la base no es plana como una chero vitara etc,
en realidad las tortas que venden son fundidas ya dandole esa forma.
menos mal que tienen homocineticas,, porque todos levantan y no corrigen los topes de supención, si no andarían con los diferenciales doblados en un baden jaja
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 10:14 pm
Wlacba gracias. Me parece que me va a convenir comprarlos ya hechos.
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 10:15 pm
Conectado
esta es la planchuela postiza que va a cada lado del amortiguador, es la forma de prolongar la U del mismo.
como referencia el bulon de arriba no lo trae, se lo perfora para tener mas agarre, el bulon original es el que esta al medio que tambien sirve de agarre de la planchuela y pasa a ser el bulon de abajo el que entra en la parrila y le da la nueva altura y como veras a la izq la estabilizadora sigue a la misma altura
subir imagen
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2015 11:37 pm
Consulta, cuantos cm se ganan con esta modificación?
Trendline 4x4 plata. Hermosa!!!!
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2015 9:21 am
Yo copiando lo de Wences..
Alargue las punta de los amortiguadores, usando partes de los amortiguadores viejos. Lo hice así para solo levantar 40mm y enderezar la trompa, no quería levantar mas. Si lo haces como la foto anterior, si o si tenes que levantar 50mm para zafar los agujeros de la punta del amortiguador.
Yo levante todas mis camionetas. y los suplementos a los resortes siempre me dieron mal resultado si no reformas el anclaje del amortiguador. SI solo suplementas el resorte, se reduce el recorrido en expansión del amortiguador. Y hace tope cuando agarras un vaden, lomo de burro , etc y la chata suve de golpe. Se escucha un golpe molesto y en la ruta es muy peligroso ya que podes perder adherencia de la rueda al hacer tope el amortiguador. Si alargas las U de la punta no tenes este problema ya que el recorrido del amortiguador y resorte no se modifica.
Tene en cuenta que lo que levantas el amortiguador, se duplica en la rueda.
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2015 9:41 am
Conectado
si tal cual,, me olvide de aclarar que al tener homo, el tope lo hace el amortiguador y al prolongar sin tortas en este caso no hace falta modificar topes.
lo del mínimo es así, la mia tiene si mal no recuerdo 35mm y levanto 8cm una locura, por surte con el malaco bajo a 6cm
yo lo haría de 25 (para que de 50 de carrocería)que debe ser lo minío que se puede para que no jodan los bulones o soporte
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2015 4:46 pm
No te recomiendo los suplementos, se los puse a mi anterior chata q era 4x2 cuando tenia menos de 1000 kms. A los 16.000 kms me revento un amortiguador y no me cubrio la garantia a pesar de haber hecho el primer service en la agencia por q ya tenia mas de un año. Si coincido con vos q queda mucho mas linda levantada pero iria por otra cosa. Yo pense los baratec, pero tambien hay malas experiencias asi que por ahora a la nueva la deje original. Saludos.
Carlos.
Santiago del Estero.
Ex-Highline M/T 4x2 2014
Ex-Highline AT 4x4 Cuero MY15
Ex-Highline AT 4x2 MY17
Ex-Highline AT 4x4 MY17
V6 Highline 4x4 AT MY18
Usuarios navegando por este Foro: wlacba y 1 invitado
