Fecha actual Lun Jul 22, 2019 12:52 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: correa poly_v y tensor
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 8:58 am
Hola muchachos, ayer abri el capot para revisar los niveles y noto que el tensor me esta marcando la correa, si le meto el dedo del lado del motor la correa sobresale del rodillo 1mm o 2mm, esto no es normal me parece a mi pero si alguien me lo confirma mejor... todo el kit de correas, tensores y poleas se cambio hace menos de 8mil kilometros
 Asunto: Re: correa poly_v y tensor
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 9:04 am
Yo diría que esta mal puesta, te recomendaría poner otra nueva, porque aunque la acomodes ya esta marcada, el que la puso no comprobó el correcto comportamiento, es muy fácil hacerlo, hay post aqui de como, con una llave nº 16 se afloja el tensor y se libera la correa
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 9:12 am
Vos decís que es la correa???? Yo pensaba que era el tensor
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 9:48 am
Es como si el tensor hubiese quedado mas "afuera".- Puede ser un defecto del asiento del tensor contra el block.-
Lo lógico es revisar ambas cosas, el ancho de la correa ( la cosa menos probable) y la posición del tensor.-
Si bien es "molesto" es sencillísimo de hacer .-
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 10:34 am
a la correa se la ve que esta dentro de los canales de las poleas, por ende hay que ver si el tensor no tiene juego axial o si el mismo no es original o esta mal posicionado por falta de algun suplemento o arandela que se olvidaron de colocar de ese lado.
pienso sin habe rdesarmado nunca la polyv
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2018 10:38 am
hoy la desarmo, correctamente la correa esta en sus canales, es el tensor el que esta mal a mi parecer
NotaPublicado: Jue Abr 19, 2018 6:52 pm
Muchachos alguien seria tan amable de contarme como trabar el tensor de la poly_v? Con una críquet logro aflojar el tensor pero al no encontrar como trabarlo no puedo sacar la correa y revisar poleas... Calculo que con una llave 16 bien larga sería más fácil pero solo tengo una críquet comun
NotaPublicado: Jue Abr 19, 2018 8:17 pm
fijate yo no desarme nunca, pero debe tener un orificio de unos 6 u 8 mm para meter una mecha o llave alem mas chica
girando el tensor y empujando la traba hasta que calce, calculo que debe trabar asi
NotaPublicado: Jue Abr 19, 2018 8:42 pm
Hola, lee el pdf que te paso en el link al drive, con eso lo cambias, si necesitas algo mas avisame...
Si no queres usar la criquet, usa la manija de fuerza del juego de tubos (si tenes), pero no tenes que hacer mucha fuerza.
En el segundo pdf, esta como sacar el tensor, por si lo tenes que cambiar o ver si esta mal colocado, puede ser eso que te este marcando la correa.
https://drive.google.com/open?id=1nHZP4 ... PFTjMHVw_E
https://drive.google.com/open?id=1orZqo ... Lzl7RdTO0l
NotaPublicado: Jue Abr 19, 2018 9:42 pm
Javier sos un groso de la ostia, esto que me pasaste me hace acordar a un manual de mecánica de mi gol... Hay un manual de mecánica de la amarok? Donde conseguiste esta info??
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
