Chillido y ruido en la caja de carga
Hola, buenas para todos. Tengo una Amarok 2018 trendline con 50mil kms y desde hace unos dias esta haciendo un ruido en la caja como un chllido y un crujito, me fije gracias a las recomendaciones de este foro en los tetoncitos del guardaplug, le puse goma espuma pero el ruido sigue. Le saque la lona y el ruido sigue. Algun dato para pasarme. Gracias. saludos. Maxi
A varios.. conmigo incluido se les metió algo entre la caja y la cabina. Es tremendo el ruido que hace.
yo tenia una piedra. Para ver si hay algo tenes que mirar desde arriba, y si no ves nada te tenes que meter abajo, desde el piso se ve mejor esa zona.
Última edición por pancholaf el Lun Ago 29, 2022 10:32 am, editado 1 vez en total.
te pasaba cuando agarrabas un lomo de burro o un baden? es re molesto el ruido, cruje cada vez que paso por esos lugares o cuando freno, a vos te pasaba eso? me fijo lo de la piedra a ver que onda, gracias.pancholaf escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 3:41 pmA varios.. con migo incluido se les metió algo entre la caja y la cabina. Es tremendo el ruido que hace.
