Nuevo aceite YPF Auro
Informes, noticias, todo referido a la pickup de Volkswagen.
Sab Abr 02, 2022 11:01 am
YPF acaba de presentar su nueva línea de aceites lubricantes llamada AURO.-
Aparentemente serían mejores que los Elaion actuales.-
Les mandé un correo pidiendo el detalle de las hojas técnicas, para ver con que base están hechos y poder comparar con otras marcas.-
( Ahi encontré la hoja técnica, es una base hidrogenada de petróleo, sigamos con el Shell tipo GTL )
Cuando sepa algo, se los compartiré:-
Tienen uno para los requerimientos de GM, otro para VW, y uno llamado "Hybrid" que supongo debe de ser el "mejor" .-
Para nuestras Amarok con DPF el que corresponde es el Hybrid DPF 530 que es un Acea C3 que cumple la 504/507 de VW y la C30 de Porsche.-
Veremos, si es para mejor, bien por YPF ¡¡¡
https://elaion.com.ar/productos.html
https://elaion.com.ar/Elaion-AURO-HYBRID-DPF530.html
Sab Abr 02, 2022 8:20 pm
Hola Gracias Alberto, por estar siempre al tanto de todo lo referente a la tecnología y mecánica automotriz.
Debe ser una "pequeña iniciativa" pero con tecnología que va quedando obsoleta.
Como bién decís sigamos con Shell t la tecnología GTL
Saludos y gracias por todas las informaciones que siempre estás aportando... Un Maestro...!!!
Mié Abr 13, 2022 3:23 pm
excelente ... pero primero que entreguen el gasoil !!! que falta por el oeste de la pcia de bs as !!!!!!! jajjajaa
