VIBRACION CUANDO REGULA.. ENCONTRE!! POLEA COMPRESOR
Diego Diro
Vie Jun 17, 2016 10:50 pm
pancholaf escribió:Si! yo probe.. anda un tiempo mas, se le va todo el ruido..
Use fastic común, pero al poco tiempo me empezó a joder el ruleman del centro, zumbaba, y la tuve que cambiar entera. Supongo que por el sellador que use, es muy corrosivo hasta que se evapora todo el solvente. Hay que usar algo neutro. Similar al pegamento de parabrisas.
Gracias Pancho ahora se me ocurrió probar con grasa pesada para que no se salga o usar sellador neutro. En cuanto me agarren un poco de ganas pruebo y les cuento. Abrazo y gracias
Amarok 4x4 2011 highline
gpsuarez
Dom Jun 19, 2016 9:14 am
Yo cambie la polea completa comprada en ML en el link que paso pancho, y se acabaron las vibraciones y ruidos al regular!!! la mía tiene 224.000 KM
spitfire300
Dom Ago 14, 2016 11:57 am
Hola, me paso lo mismo con la polea. Aca en chile me fue imposible encontrarla, solo venden el compredor de aire completo que sale aca app 1900us.
Este año viajamos a BUenos aires de vacaciones, y alla en un sector llamado warner la encontre a 260us. Ayer despues de mucho tiempo guardada la cambie, fin de problema, tengo aire y ya no vibra el tensor de la correa. Tengo una amarok 2011 highline con casi 190.000km.
Amarok 2011 Highlile 4x4 163 hp
gpsuarez
Sab Oct 08, 2016 7:04 am
desgraciadamente después de cambiar la polea en junio, y 10.000 km después se rompio el manchón de la nueva polea comprada en ML, la original hacia ruido pero acoplaba, esta se rompio después de que 2 veces en forma asilada hizo un ruido al arrancar la camioneta.
debo volver cambiar el manchón, pero desde luego no pondré los de ML, me recomendaron en Luxcar una casa de refrigeración de Parque Chacabuco en Av, Asamblea 179 que coloca unos de buena calidad, esto es el miercoles próximo.
Les contare la experiencia.
Sab Oct 08, 2016 9:13 am
Hola Gabriel, que cagada la rotura, por favor pone fotos, ya que en estos dias estoy escuchando un chillido cuando arranco la camioneta a la mañana y quiero prevenir antes de putear...
EDITO: Hoy 9/10 me dejo de a pata, se corto la correa Poly-v, asi que a buscar kit y a cambiarla....les pongo una foto.
gpsuarez
Mar Oct 18, 2016 2:57 pm
Bueno la conclusión de la rotura de la polea después de cambiarla hace 10.000 KM como describe en mi post anterior fue que tuve que cambiar el compresor, en realidad esa fue la razón del ruido de la 1º vez solo que yo no hice sacar el compresor para verificar su estado, de modo que antes de cambiar la polea se debe chequear el estado del compresor, en mi caso con 234.000 km el compresor estaba tronado.
Para reemplazarlo se puede comprar uno remanufacturado ( reparado) valen entre 5 y 6 lucas en ML o uno nuevo, yo opte por uno nuevo original.
Fin de la historia.
gzw0y4
Lun Ene 06, 2020 11:17 pm
Si cambienla porque cuando empieza a hace ruido se hace mierda en poco tiempo, y fijense que algunas, no originales, no traen el mecanizado de mm11 o 12 para poner el tubo de mm7 y hay que hacerselo porque sino no podes roscar la polea.
    Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
