CAMBIO ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL...ES OTRA CAJA. DATOS OFIC.
Lun May 10, 2021 8:59 pm
Doy fe de eso, la caja queda una seda, no tenes que regular nada luego de los cambios, mi ex 2010 se fue con mas de 60000 km recorridos con Atf y ningun problema...
Tsarbomb
Dom May 16, 2021 11:09 pm
Paso para agradecer a los que brindaron la info del atf para cajas mecánicas. Hice el cambio el día martes y sin muchos cambios en el momento (la verdad que no note mejoras inmediatas), hoy domingo ya con 400km más les puedo decir que es el día y la noche el cambio. Quedó súper suave, se le fueron los problemas en frío (2da y marcha atrás) en pocas palabras PARECE OTRA CAJA.
Cabe destacar que le puse elfmatic g3 (dextron iii sintético) por que es el que trabajo en el negocio y la idea era usar uno barato para "lavar" la caja unos 2mil km y recién poner un aft de mejor marca. Pero por los resultados fenomenales creo que es de esas cosas que lo voy a dejar pasar, no me gusta tocar mucho cuando algo anda BIEN.
GRACIAS Y SALUDOS DESDE JUJUY !
Mié May 19, 2021 12:25 pm
Tsarbomb escribió: Cabe destacar que le puse elfmatic g3 (dextron iii sintético) por que es el que trabajo en el negocio y la idea era usar uno barato para "lavar" la caja unos 2mil km y recién poner un aft de mejor marca.
En aceites.. mientras cumplan las normas no hay muchas diferencias.. es mas marketing que otra cosa. No creo que haya mucha diferencia entre el ELF y el valvoline.
Podes usarlo un tiempo 5000...10000km y después lo cambias como para lavar el aceite viejo de tu caja. Después le haces un cambio cada 40.000km y te olvidas de las durezas de la caja.
Sebas47
Mar Jul 06, 2021 1:57 am
Cuanto torque llevan las tuercas del diferencial trasero?
Lun Jul 12, 2021 10:57 am
si nadie sabe, podes buscar el PDF con el manual de taller, ahi deberia estar la info esa
Mié Jul 14, 2021 7:49 pm
Hola, el par de apriete es de 44 Nm, ahí te comparto el pdf con el cuadro de montaje del grupo final trasero..
