PALIER TRASERO
Bueno gente, para agregar experiencia al foro les cuento que reemplace el rodamiento trasero derecho, SKF no me convencia a si que fui por un SNR Brasil ($12500 en ML). Se pudo utilizar la misma tuerca y el elemento para el ABS, solo se cambio orring y el seguro que se dobló. El rodamiento que se sacó era el original, un NTN tambien brasil. Por ahora lleva 3 dias colocado y no ha perdido mas aceite. Espero que les sirva, Saludos!
En comparación con lo que vale el palier completo que ofrece Volkswagen como solución, es un regalo!
Ahora tengo otro tema que no puedo solucionar, una vibración que se siente mucho a los 70km/h..hice balancear las cubiertas, nada..cambié las cubiertas por 4 nuevas, nada..hice revisar el cardan trasero y esta impecable, el delantero también, el puente esta perfecto..ya no se que mas probar..la vibración la hace tambien apretando el embrague, es decir con la transmisión desconectada..me tiene loco, se me agotaron las ideas!
Amarok89 escribió: ↑Jue Jun 30, 2022 10:05 pm
En mi caso fue un rodamiento delantero.. me volvió loco hasta que encontré. Termine cambiando cruceta trasera, un semieje delantero que tenia rota un fuelle, el rodamiento del palier.
Y los dos rodamientos de las ruedas delanteras. El de un lado lo cambie dos veces por no poner lo que tenia que poner. El primero que cambie, puse uno de marca desconocida que me recomendaron como bueno. AL mes hacia ruido de nuevo.. entonces cambie el del otro lado por uno original NSR. El ruido seguia... me quería cortar un huevo... Levante la camioneta y la puse en marcha.. y descubrí que era el mismo rodamiento que ya había cambiado antes en primer lugar.. Puse el original NSR y no jodió nunca mas nada. ahora es un placer de usar hace muchos km.
Lo que me deja dudas con los rodamientos delanteros es es que los hice revisar y no hacen ruido ni tienen juego! Levantamos la camioneta y los probamos, y no hacen nada...Los tuyos presentaban algún signo de desgaste antes de sacarlos? Como informacion adicional cuando vengo a 80 km/h y saco el cambio, la vibracion empieza a tener frecuencias muy cortas, de menos de un segundo en la que la vibracion llega a su punto mas alto, disminuye, desaparece y vuelve a aumentar. Este ciclo se repite hasta que freno (espero que entiendan lo que quiero decir).pancholaf escribió: ↑Vie Jul 01, 2022 10:06 amAmarok89 escribió: ↑Jue Jun 30, 2022 10:05 pm
Muchas gracias por tu ayuda Pancho!
