Qué Aceite Usan en las Amarok V6... ???
lous
Sab Abr 20, 2019 11:06 am
Hola !!!! Que cantidad lleva el V6 ? 7,5 Lts ?
Gracias.
Golpesas
Mar Abr 23, 2019 11:43 am
Igual hay que tener cuidado, hay aceites piratas.
Mavefra
Mar Abr 23, 2019 2:22 pm
Lupus escribió:Hola amigos, se me dió esta curiosidad y no encontré nada en el foro.
Se ha hablado mucho y hay mucha información de las 2.0 pero nada de las 3.0
El manual, brinda información sumamente insuficiente.
En mi anterior Amarok 2.0 decía que usaba SAE 5w40 y que cumpla las normas VW 502 00
En la V6 solo nombra VW 507 00 por el tema que lleva DPF.
También se que antes VW recomendaba YPF y ahora Shell.
Lo que me llama la atención, es que en el manual anterior decía 5w40 para vehículos sin DPF y 5w30 para los que tienen DPF.
Ahora el manual de ésta, no dice nada de viscosidad. Incluso dice que en la página 334 dice cuántos lts lleva, cosa que no es cierta. Solo sale la capacidad del tanque de gasoil, adblue y líquido limpiaparabrisas.
Hola, mira la cosa es asi: si el Diedsel en tu país tiene 10PPM de azufre o menos puedes utilizar la norma VW 507.00 5w30 para EURO V si tu combustible tiene mas de 40PPm de azufre asi sea EURO V es mejor utilizar VW 505.01 5w30 que traen mayor cantidad de aditivos para contrestar el Azufre y otras impurezas, 100% Sintético Como Motul 8100 X Clean FE o Otro que cumpla con la categoria ACEA C3 y VW505.01
Julian_barron
Sab May 04, 2019 3:28 pm
Pues ya le llegó el tiempo de cambio de aceite y primer servicio a la Amarok V6 (15,000 km) acá en México no he podido conseguir el castrol 5w30 con especificaciones 507 00, he encontrado estas dos opciones, ustdes que opinan? una sugerencia o que me recomiendan, el castrol 5w30 507 00 lo puedo conseguir por ebay con envío desde Alemania.
Opciones que tengo
Julián
Julián
Amarok V6 2018
Tacoma TRD 4x2 2016
http://i.imgur.com/zWSPHnsh.jpg
Sab May 04, 2019 6:46 pm
Julian, intuyo que tu V6 ya trae DPF entonces el producto que va y cumple con las normas VW es el Motul, el cual podes poner el XClean+ 8100 como pusiste la foto (aunque si buscas la hoja de datos veras que es hasta Euro5) o el Specific 5w30 504 00 507 00 que este si es hasta Euro 6 y DPF. El castrol no cumple con la normas 504 y 507 00 de VW.
Para mas info, fijate aca, https://www.motul.com/es/es/lubricants
Kelo
Sab May 04, 2019 6:47 pm
El Motul es bastante usado en Argentina, pondría el Motul que es el único que cumple con las normas 504 507 de VW. El Castrol ese que conseguis no es el indicado para tu V6. Hay muchos usuarios del grupo VW que utilizan Motul y están conformes , a ese nivel de marcas de lubricantes son todas buenas mientras cumpla las normas de tu vehículo .Una consulta que ppm( cuánto azufre tiene ) tiene el gasoil premium en Mexico?? Acá en Argentina los servicios se hacen cada 10.000 km por políticas de fabrica y agencias para recaudar más durante el periodo de la garantía.
Julian_barron
Sab May 04, 2019 9:51 pm
Javier73 escribió:Julian, intuyo que tu V6 ya trae DPF entonces el producto que va y cumple con las normas VW es el Motul, el cual podes poner el XClean+ 8100 como pusiste la foto (aunque si buscas la hoja de datos veras que es hasta Euro5) o el Specific 5w30 504 00 507 00 que este si es hasta Euro 6 y DPF. El castrol no cumple con la normas 504 y 507 00 de VW.
Si ya trae el DPF, estuve leyendo el reverso de la botella en el Motul pero solo menciona el cumplimiento hasta la Euro IV y si decía que era para motores con filtro de partículas, eso me hizo dudar el comprar este aceite, voy a buscar el Specific 5w30
Gracias
Julián
Amarok V6 2018
Tacoma TRD 4x2 2016
Julian_barron
Sab May 04, 2019 9:57 pm
Kelo escribió:El Motul es bastante usado en Argentina, pondría el Motul que es el único que cumple con las normas 504 507 de VW. El Castrol ese que conseguis no es el indicado para tu V6. Hay muchos usuarios del grupo VW que utilizan Motul y están conformes , a ese nivel de marcas de lubricantes son todas buenas mientras cumpla las normas de tu vehículo .Una consulta que ppm( cuánto azufre tiene ) tiene el gasoil premium en Mexico?? Acá en Argentina los servicios se hacen cada 10.000 km por políticas de fabrica y agencias para recaudar más durante el periodo de la garantía.
En México los vehículos diésel son muy pocos (hablando de sedanes, SUV y pick up's) así que solo hay un tipo de diésel, hace algunos años (2-3) solo en ciudades grandes y en la frontes con USA se comercializaba el bajo en azufre, en el resto se manejaba uno con 500 ppm de azufre, pero ya a partir de este año por normas ambientales solo se comercializa el el bajo en azufre en todo el país, tengo entendido que el límite es de 15 partículas de azufre ppm.
Voy a buscar el Motul Specific 5w30
Julián
Amarok V6 2018
Tacoma TRD 4x2 2016
De Angelis Roberto
Mar Nov 16, 2021 5:01 pm
Cuantos litros de aceite lleva la v 6 con cambio de filtro ncluido
Branca
Mar Nov 16, 2021 6:06 pm
Lo cambie la semana pasada y entró 7.8lts.
Saludos, Nico.
-Amarok V6 Highline 2017
    Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
