Cambio de las antiniebla delanteras
Daniel luis
Sab Abr 20, 2019 12:56 pm
Buenos dias colegas,alguien me podra indicar como cambiar las lamparas antiniebla delanteras,muchas gracias
Sab Abr 20, 2019 1:14 pm
Que año modelo es su chata ???
Sab Abr 20, 2019 9:26 pm
sera de una amarok?
Daniel luis
Lun Abr 22, 2019 11:40 am
Perdon es la primera vez que consulto,es una chata 2014 4x2 high line.
misilistico
Lun Abr 22, 2019 8:43 pm
Es muy facil, lo mejor es desde una fosa o elevador, metes la mano y le das un cuarto de vuelta y sale todo completo el foco, porque son HB4.
Lun Abr 22, 2019 11:04 pm
Es muy facil, la tapa del faro, la que tiene el aro cromado, se saca, fijate que tiene un agujero para regular la altura del faro y del lado recto (o sea hacia el centro de la parrilla) tiene un lugar como para poner un destornillador plano y destrabar. Luego te queda el faro completo a la vista, con un destornillador torx o juego de puntas torx, no me acuerdo si es T27 o T30 sacas los tres tornillos que sujetan el faro, sacas hacia adelante y sale con la lampara (que son HB4), desconectas la ficha, les das un cuarto de vuelta a la lampara y sale, La cambias y haces todo el proceso inverso. Si te vas a tirar abajo, en mi opinion vas a renegar mas por que te queda mas lejos la ficha y la lampara y la ficha tiene una pequeña traba que conviene tenerla a la vista para poder destrabarla.
Daniel luis
Mar Abr 23, 2019 6:36 am
Javier73 escribió:Es muy facil, la tapa del faro, la que tiene el aro cromado, se saca, fijate que tiene un agujero para regular la altura del faro y del lado recto (o sea hacia el centro de la parrilla) tiene un lugar como para poner un destornillador plano y destrabar. Luego te queda el faro completo a la vista, con un destornillador torx o juego de puntas torx, no me acuerdo si es T27 o T30 sacas los tres tornillos que sujetan el faro, sacas hacia adelante y sale con la lampara (que son HB4), desconectas la ficha, les das un cuarto de vuelta a la lampara y sale, La cambias y haces todo el proceso inverso. Si te vas a tirar abajo, en mi opinion vas a renegar mas por que te queda mas lejos la ficha y la lampara y la ficha tiene una pequeña traba que conviene tenerla a la vista para poder destrabarla.
Muchas gracias "Javier73,muy buena lo detallado de tu explicacion,abrazo
Daniel luis
Mar Abr 23, 2019 6:39 am
misilistico escribió:Es muy facil, lo mejor es desde una fosa o elevador, metes la mano y le das un cuarto de vuelta y sale todo completo el foco, porque son HB4.
Muchas gracias por tu ayuda,abrazo
TIROLOCO22
Lun May 15, 2023 9:10 am
que tal Gente..... en una 2014 , para sacar la tapa negra que contiene el faro....es a presion nomas ?.... no se rompe nada..... ? gcs
________________________________________
AMAROK 2014 ..4X4 TRENDLINE
EX-HILUX 2006 DX 4X4
PerezPitzner
Lun May 15, 2023 10:57 am
La tapa está puesta a presión, al sacarla no se rompe nada. Tiene una ranura en la parte superior, con destornillador plano y palanqueando un poco sale muy fácil. Saludos.
Amarok 2016 2.0 180HP AT 4Motion
