Temperatura no suba mas de 70°
pedro_mar
Mar May 04, 2021 4:40 pm
Alguno le paso que la T° no llega a los 90°??? a mi se me de un dia para el otro me queda en 70°
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
ExTrendline 2011 4x4
Actual Trendeline 2015 4x2
Mié May 05, 2021 7:51 am
La aguja del tablero te marca 70 ? Es raro, primero verificaria escaneando si es un problema del sensor , u otra cosa , el tablero no marca lo real.
No se en la amarok, pero en algunos autos, si queda trabado el termostado ¨abierto¨pasa agua siempre por el radiador, deberia tardar muchisimo mas tiempo en calentar, pero deberia pasar los 70.
Mié May 05, 2021 9:25 am
Si siempre marcó 90º, el que ahora marque 70º, es una anomalía.-
Que año es su chata ?
Como te dice Darker, deberás hacerla escanear a ver si la falla se identifica, puede ser termostato defectuoso ( y si se llega a trabar cerrado puede suceder una catástrofe) puede ser el sensor de temperatura fallando, una mala conexión, un problema en la aguja medidora ( o tiene barritas ?) .-
Cuanto antes lo verifiques mejor .-
pedro_mar
Mié May 05, 2021 10:05 am
La temperatura medida coincide con la que indica el tablero, parecería que el termostato quedó abierto, lo que si, no veo donde c..... está el termostato, sigo el recorrido de la manguera de agua, pero no lo veo, alguno sabe dónde está?? Ya estoy viendo que debe estar muy escondido
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
Golpesas
Mié May 05, 2021 11:52 am
pedro_mar escribió:La temperatura medida coincide con la que indica el tablero, parecería que el termostato quedó abierto, lo que si, no veo donde c..... está el termostato, sigo el recorrido de la manguera de agua, pero no lo veo, alguno sabe dónde está?? Ya estoy viendo que debe estar muy escondido
Hola Pedro... Está debajo del múltiple de admisión, junto al compresor del clima, hay que mover el múltiple de admisión y creo que con eso sale y es posible hacer ese mantenimiento.
Víctor
pedro_mar
Mié May 05, 2021 1:23 pm
Gracias por la respuesta, lindo lugar eligieron para ubicar el termostato
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
Mié May 05, 2021 2:31 pm
Que raro ... yo lo revise con el escaner y no coincide nunca.
Pero bueno, si es el termostato otra forma es ver la temperatura de las mangueras antes y despues, si pasa agua, tienen la misma temperatura siempre, sino no
pedro_mar escribió:lindo lugar eligieron para ubicar el termostato
JAJAJAJAJJAJAJA ...
Y si es eso, al menos quedo abierto y no cerrado.
pedro_mar
Mié May 05, 2021 10:09 pm
sisisi por suerte quedo abierto, tenia todas las intenciones de cambiar yo el termostato siendo que habitalmente es algo que se encuentra a mano, pero este finde la llevo al mecanico amigo y veremeos si realmente es o no el termosato....... to be continued.....
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
