DPF
jorge2166
Dom Ago 01, 2021 9:38 pm
Hola gente una consulta a los expertos del grupo. En una 2.0 2019 el filtro de particulas esta en el mismo tacho que el catalizador? si es asi como sacaron el filtro sin joder el catalizador? x q me tiene repodrido el filtro. Como muestra ayer hice 200 km de ruta promedio 110km llego a casa y regenera gggrrrrrrrrrrr. Gracias
Lun Ago 02, 2021 9:22 am
esta semana salió un aritculo no le encuentro ahora
que la VTV dentro de poco va a controlar la originalidad del sistema de escape y dpf
Lun Ago 02, 2021 9:23 am
Si, esta todo junto, ahí en la salida de escape, cuando regenera podés hacer bifes y huevos fritos sobre el............ :D
ttm66
Mar Ago 03, 2021 12:04 pm
No solo eso, están pensando un sistema parecido al español, en el cual todos los agregados permitidos deben estar homologados (llámese luces, enganches, amortiguación, espejos largos, paragolpes, etc, etc, etc). Por lo pronto ya comienza a regir para los trailers.
Así que se va a poner lindo pasar la VTV sin ninguna observación.
Amarok Conforline 4x2
Mar Ago 03, 2021 4:19 pm
El catalizador esta apenas sale del turbo. Primer tacho.
El DPF esta abajo del asiento del conductor, segundo tacho, con un par de sensores y caños de toma de datos.
Mar Ago 03, 2021 4:26 pm
Queeeeeeeeeeeeeeeeee ??? Abajo del asiento del conductor ??? Me metieron el perro, no es una Amarok lamía !!! :shock:
jorge2166
Mar Ago 03, 2021 9:08 pm
Me jodieron entonces no es amarok jajajaja Tiene un solo tacho y los sensores estan en la mitad y la salida. X eso pense q estaban juntos
Mar Ago 03, 2021 10:59 pm
hay chatas que tienen separado el catalizador, pero ultimamente están integrados en el mismo tacho (la primera parte es catalizador y la siguiente DPF
pero me dejo la duda Pancho que tiene una y la chusmea bastante
Mié Ago 04, 2021 9:39 am
No se la V6.- Pero todas las 2.0 tienen escape por debajo del acompañante y el catalizador/dpf es todo una unidad a la salida del motor,. Y la temperatura que levanta regenerando es terrible !!! Calienta hasta al guardabarros !!! No se como no va a quemar con el tiempo el cablerío/mangueras que pasan por ahí...........
Mié Ago 04, 2021 10:23 am
Error mio!
En las primeras amaroks que salían con DPF ( creo que por los 2010-2016) , que no se vendieron en argentina, si no que salían para otros mercados que lo requerían. El DPF y el catalizador estaban separados. Y el DPF estaba bajo el asiento acompañante. Había una imagen de un chasis solo donde se podía ver bien.. no la encuero ahora.
Despues .. ... se ve que optimizaron y pusieron todo junto en un solo tacho a la salida del turbo. Como esta en estas fotos que pusiste hace tiempo https://www.amarokers.com.ar/foro/viewtopic.php?t=22503
EN las V6 como la miá. Están separados en dos tachos. catalizador a la salida del turbo y PDF bajo asiento del conductor. Aca Wences puso fotos viewtopic.php?f=36&t=22977
