ABS RUIDOSO
Buenas tardes amigos del foro. Quiero hacer una consulta. Tengo una Amarok V6 Highline y tiene una particularidad, hace un ruido muy extraño, generalmente cuando entro a la cochera, es un ruido como que raspa algo, lo llevé a la concesionaria y me dicen que es un ruido normal, propio del sistema ABS de la camioneta. Será así??
El ABS no hace ruido si no apretás el freno. Pueden chillar un poco las pastillas de freno.
La V6 o las 2.0 con tracción integral, al estar permanentemente tracciónando con las 4 ruedas , son ruidosas en movimientos trabados, cruje bastante la transmisión y se producen pequeños patinamientos de rueda.. Pero el ruido que vos decís parecería ser algo del freno.. no se entiende muy bien en que condición lo notas.
Yo noto que cuando hago maniobras de estacionamiento , al ir para atrás y después adelante, o viceversa, como se maneja con el freno en esas situaciones, se siente un golpe al acomodarse los frenos/pastillas, parece que hay algo roto, pero eso es normal en todos los AT. Por lo menos en los que yo tuve me lo hacia.. la sw4 era la peor.
Hola, te cuento lo que me pasa a mi.
Tengo una V6 y hay situaciones cuando hago una maniobra en un lugar con leve pendiente (calculo que tu acceso al garage satisface ese escenario), pasando de estar frenado a avanzar o retroceder, si la acelero muy inmediatamente despues de soltar el freno hace un ruido similar al serrucho de la activación del ABS.
La explicación que le encuentro es que la ayuda de arranque en pendiente se alcanza a activar (por mas que la pendiente es leve) y que la liberación del freno que aplica esta ayuda no es lo suficientemente rápido y se produce ese zapateo que es muy corto, pero se nota. En mi anterior 2.0 AT no noté eso.
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
Hola a todos, a mi tambien me hace lo mismo, siento el mismo ruido al hacer para atras y salir un poco rapido para adelante. saben que puede ser?
Les comento que ese sonido es normal. No sé preocupen que no pasa nada! La mía cada tanto lo hace, V6 2020... Lo vimos con los mecánicos del servicio oficial... Está todo bien, supuestamente es una activación incompleta del asistente en pendiente...jorgerocco escribió: ↑Jue May 19, 2022 9:44 pmHola a todos, a mi tambien me hace lo mismo, siento el mismo ruido al hacer para atras y salir un poco rapido para adelante. saben que puede ser?
Alberto L.
Comfortline V6.
Comfortline 2.0 AT.
S10 LS 4x4.
Polo TDI 2001.
Comfortline V6.
Comfortline 2.0 AT.
S10 LS 4x4.
Polo TDI 2001.
Hola yacmaz
Te cuento que tengo una V6 Extreme
2018 desde 0km
Siempre la guardo en el garaje marcha atrás (sube en pendiente) y desde el primer día, hace ese ruido típico que comentás.
Viene del ABS
Para mí es totalmente normal. No pasa nada, es totalmente normal, mí anterior 2.0 HL 2017 También lo hizo siempre.
También hace el mismo ruido bajando médanos grandes en 1ra ó 2da con él motor en ralentí
2018 desde 0km
Viene del ABS
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
