no me slae de 4x4
luismayoral
Jue Oct 28, 2021 9:19 am
buen dia tengo una amarok 2011 4x4 y la cambie con la flecha hacia abajo al 4x4 low me funciona de diez pero ahora quiero volverla a 4x2 y no puedo lograrlo con la flecha de arriba! alguien sabe otro metodo? o como compruebo que este bien la tecla? muchas gracias
gpsuarez
Vie Oct 29, 2021 11:26 am
Hola debes hacerlo 1º an 4x4 high con el vehiculo parado totalmente y luego 4x2
Sab Oct 30, 2021 11:15 am
hay que ver que este bien el sistema despues de tantos años,
pero lo normal es que tengas que retroceder 2 metros para atrás en el momento que seteás la tecla para salir de low.
pasa casi en todas las chatas como el sistema está hermanado sin diferencial central por suerte, hay que dejar de hacer fuerza para adelante y retroceder un poco así se liberan las tensiones de los engranajes epicicloidales de la low.
Lun Nov 01, 2021 11:22 am
También puede ser que salga de 4x4 y quede en 4x2... y la luz te sigue marcando que esta en 4x4. Te das cuenta por la dirección.. queda floja y no trabada como cuando esta con la doble.
puede ser por malos contactos en el enchufe o dentro del mismo sensor hall que esta en la reductora. También hubo problemas con los cables del motor que cambia la reductora, que se cortan por algo enganchado en los bajos. O también esta sucio el enchufe.
Tirándose abajo y revisando se puede notar.
Mar Nov 02, 2021 7:55 am
si, proba moverla para adelante o atras , siempre con la direccion derecha y estando parado , asi deberia entrar o salir la baja , facilmente
