Consulta... Revisión Técnica en Automáticas ???
Sab Nov 20, 2021 12:03 am
pancholaf escribió:
Mié Nov 17, 2021 2:56 pm
Lupus escribió:
Mié Nov 17, 2021 12:01 pm
otra cosa muy distinta es usar rodillos de medición de potencia en donde el funcionamiento es totalmente distinto.
Hola Pancho, para mí es el mismo resultado mecánicamente hablando que los rodillos hagan girar las ruedas ó viceversa. Cuando un eje gira en los rodillos la camioneta piensa que hay "patinamiento" y transfiere torque al eje contrario que está apoyado en el piso y ahí se arma un pedo atómico. Pega un salto y se fuerza toda la transmisión por lo brusco
no es lo mismo.. hay una diferencia dinámica abismal y no tengo forma de explicártelo sin hacer todo un testamento, he desarmado cajas de transferencia con torsen... y entiendo bien su funcionamiento, si tenes ganas......... hay varios videos explicativos. Son mucho mas gráficos de lo que yo puedo expresar acá.
El torsen esta hecho para soportar deslizamiento entre ejes.. no hay ningún problema en girar a poca velocidad un eje si el otro esta quieto mientras la rotación se la proporcione algo externo, siempre con la caja puesta en N obviamente.
imagina te inmensa fuerza que hace ese elemento con un eje encajado en el barro hasta la mitad del guardabarros, patinando y otro en piso firme, con el v6 a fondo.. y no se rompe.. la camioneta esta hecha para soportar ese tipo de circunstancias.
despreocupate.. no pasa nada.
cuando compre la camioneta me regalaron la revisión técnica , así que la hice para evitarme el costo posterior, en las 2018 dura dos años acá, es una huevada, no le hace nada.
Hola Pancho, gracias por pasar y opinar, la mía es 2018 y jamás hice ninguna revisión técnica pero acá dura 3 años para las 0 km y luego todos los años hay que hacerla.
Así que ya se me venció en éste año. no se cuando, pero supongo que para enero o febrero la tendré que hacer, después cuento como me fue.
