perdida de liquido refrigenrante
pedro_mar
Jue Dic 09, 2021 3:12 pm
Hace un tiempo comenzó a perder liquido refrigerante por la tapa del recolector, creyendo que podía ser la tapa o el recolector, cambie ambas por los originales (tanto la tapa como el tacho) pero continua perdiendo, es como si estuviese aumentada la presión del circuito de refrigerante, alguna idea de que puede ser???
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
ExTrendline 2011 4x4
Actual Trendeline 2015 4x2
Raul08
Jue Dic 09, 2021 5:16 pm
Hola
Espero que no, pero cuando levanta presión en el circuito refrigerante, lo más común es que sea junta soplada o tapa de cilindros rajada.
Saludos y espero que sea lo más leve, o nada de esto
EX Amarok HL Pack 4motion 163 CV 2011 Manual
EX Amarok HL Pack 4motion 180 CV 2015 Manual
Toyota SRX automática 2019
Jue Dic 09, 2021 5:26 pm
Coincido con Raul, en el 99,9% de las veces, es junta o tapa de cilindros............ Si la dejas en marcha, y destapada, a veces se puede ver alguna burbuja que aparece....
Vie Dic 10, 2021 12:38 pm
si se infla es por algo de eso .. otra puede que esta pinhcada la EGR ! baja el liquido pero no se ve la perdida porauqe va al motor ...
pedro_mar
Jue Dic 16, 2021 1:42 pm
hasta ahora paso lo siguiente, sacaron radiador de gasases de escape porque segun mecanico de amarok este suele pincharse y mete presion de gases de escape al circuito de agua, para corroborar eso dejo un by pass evitando el paso de los gases por el radiador, asi con esto dejo de perder liquido refrigerenta, por lo cual se suponia que evidentemente ese era el problema, entonces cambie radiador de gases por original, pero luego del cambio persiste el problema; en conclusion tengo que llevarla nuevamente a ver como sigue la historia
Ex Fiat 800 spider
Ex Mercedes 280CE
Ex Nissan XTerra
Ex Vento 2.5
