Aceite motor V6
jorgerocco
Jue Dic 23, 2021 10:57 pm
Sorprendido, ante la duda había consultado con Shell Argentina y recién me llegó la respuesta:
¡Hola Jorge! Gracias por escribinos. Si, es correcto. Ese aceite fue reemplazado en el portfolio por el Shell Helix Ultra Professional 0W-30. Cumple con la norma para VW Amarok, entre otras, tal cual cumplía el Shell Helix Ultra Professional AV-L para ese modelo de VW. Ante cualquier consulta quedamos a disposición. ¡Saludos!
Vie Dic 24, 2021 9:53 am
Bien, entonces variaron solo la densidad en frío a 0W, lógico de esa manera tienen "un solo" aceite para motores que requieren 0W-30 y se usa en motores que requieren 5W-30 .-
Mientras sea un Low Sap base GTL, no hay problema !!
Gracias por tu info
Vie Dic 24, 2021 9:59 am
SEÑUELO escribió:
Jue Dic 23, 2021 8:00 pm
probé todos tanto en la amarok como el cc . pondría Motul o Castrol . los vw hechos en Alemania traen en la tapa el símbolo de castrol, las primeras Amarok lo traían . sobre gustos ....
La indicación de marcas en los motores, es solo un convenio comercial entre fábricas y proveedores.-
Eso no indica la calidad ni la característica del aceite.- Puede decir Shell, Elf, Agip, hasta YPF !!!
El "mejor" aceite, mas allí de que cumpla con las normas que el motor requiere, es aquel que se analiza en laboratorios especializados sin "vinculación" con las marcas, y determina que componentes tiene en su paquete de aditivos y cual es la base lubricante de donde parte .-
Esta claro que, si el aceite cumple las normas requeridas, y a uno le gusta una marca específica, adelante con su uso !!!
SEÑUELO
Vie Dic 24, 2021 11:28 am
En mi amarok con el aceite de agencia oficial era ypf en ese momento gastaba aceite , en un viaje por trabajo a Europa hable con el mecánico de un amigo que tenia un passat y me comento que los motores con turbo bajaban o perdían consumo con aceites castrol , no se la calidad de los que venden acá pero la Amarok bajo mucho a casi nada de usar ypf a Castrol.
Lun Dic 27, 2021 3:27 pm
Jorge estuve investigando en Shell sobre el aceite.-
Que nos quede claro que el aceite para las Amarok sigue siendo ( Dentro de la línea Ultra Professional) de tipo AV-L en 0W-30.-
Porque hay dentro de los Ultra Professional varios sub tipos ( AB-L, AJ-L, AP-L)
Entonces el de ahora es : Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
Lun Dic 27, 2021 4:38 pm
Austra.. aportando mas al despelote de los aceites shell.. ahora están ofreciendo como remplazo del AV-L 0w-30 al Shell Helix Ultra ECT C2C3 0W-30.
Especificaciones: ACEA C2, ACEA C3, API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, Fiat 955535.GS1 y Fiat 955535.DS1 (cumple los requisitos) y Porsche C30.
Lun Dic 27, 2021 8:01 pm
Pancho voy a buscar si hay análisis de ese aceite para comparar.- De entrada los C3 se pasan de nivel de cenizas exigidas para el DPF de VW.......en cuanto sepa lo cuento.-
Lun Dic 27, 2021 8:32 pm
Pancho, fué rapidísimo, lo encontré enseguida.-
Despues de hacerle todas las pruebas de laboratorio el resultado es este.-
La diferencia con el AV-L 0W-30 son mínimas.-
Es un excelente aceite con base GTL pura (mas del 90%) tiene un TBN de 8,82 muy alto para un aceite mid sap ( índice de alcalinidad usado para ir neutralizando la acidez), un bajo TAN de 1,64 (este es el indice de acidez inicial) y es fundamental la contraposición de ambos porque ira bajando el TBN a medida que se contamine y subiendo el TAN por lo mismo.- Cuando tienen valores iguales hay que cambiarlo.-
Tambien tiene un bajísimo nivel de azufre inicial ( al ser GTL) de 0,189 que es excelente ( los C3 pueden tener hasta 0,300).-
El punto de congelamiento es de -55° lo que resulta excelente de lo mejor que hay.-
El NOAK es un poco alto, de 9,5, es el índice de volatilidad (evaporación) pero al ser un 0W es aceptable .- Su contenido de cenizas, es de 0,86 un poco pasado respecto a las normas de C3 que establece máximo 0,80 pero nada preocupante, no lo va a notar el DPF :)
El paquete de aditivos, si bien es reducido en especies, es muy bueno, Calcio 2045 y Boro 485, que juntos funcionan como antidesgaste reemplazando al molibdeno ( que no tiene) .-
Todo esto sale de la comprobación de laboratorio. Y al hacerle la cromatografía gaseosa, se comprueba todos los datos.-
Resultado, un aceite de calidad de linea superior, y que coincide en casi toda su formulación con el AV-L .- Por lo tanto, "da lo mismo" usar el AV-L 0W30 o este que informás .-
Gracias por tu aporte .-
Mar Dic 28, 2021 10:43 am
Excelente Austra!! es una opción mas a tener en cuenta.
Voy a tratar de comprarlo con le Valvoline que estoy usando actualmente. Ya que el shell tiene mejor precio.
Mar Dic 28, 2021 11:06 am
Que modelo de Valvoline estas usando ??
