BOMBA SECUNDARIA. LE HCE UN BYPASSSS
gabuin
Dom Dic 26, 2021 8:25 pm
BUENAS A TODOS. EN EL NORTE de Neuquén detecté (por fin) una rotura mínima en la bomba secundaria del sistema refrigerante.
Es la bombilla del lado del conductor bien visible arriba.
(lo acabo de aprender).
Le hice un bypass con la consulta de un tipo que sabe de fierros. Me dijo que sería la bomba que ayuda a la calefacción.
LA CHATA LA PRENDÍ....ANDA, NO CALIENTA (NO RECALIENTA), EL AIRE ACONDICIONADO ANDA....
PREGUNTO....
""ESPLOTATODO" SI ACELERO O SENCILLAMENTE PUEDO ANDAR HASTA PONERLE UNR EPUESTO ORIGINAL?
GRACIAAAASSS
Lun Dic 27, 2021 10:09 am
Si podes andar tranquilamente.
Esa bomba hace circular refrigerante por el radiador de la egr que se calienta mucho antes que el motor, ya que por ahi pasan gases del escape. Y lo recircula por el circuito de calefacción, es para que se logre calentar el habitáculo antes en climas muy frios.. no es nuestro caso.
Lun Dic 27, 2021 10:10 am
No pasa nada !! Esa bombita es para el sistema que la mantiene caliente cuando la paras por media hora o algo así, recirculando el calor residual que queda en el motor .-
Una güevada medio al cuete en esta zona .-
Lun Dic 27, 2021 10:11 am
Pancho, contestamos "juntos a la par"........ :lol:
gabuin
Lun Dic 27, 2021 10:08 pm
mil graciasssss
Don Austrlis, Es probable que ande por Comodoro sin fecha específica. Le aviso cuando ande cerca.
Por ahora, mañana directo a Caviahue!!
Mar Dic 28, 2021 10:23 am
mil graciasssss
Pase a tomar un vino, una ginebra, una caña o unos mates...........lo espero.- :)
Mar Dic 28, 2021 10:45 am
después te voy a consultar como esta por ahí, tengo pensado ir con la carpa en febrero.. y la ultima vez que pase fue hace mas de 10 años.
gabuin
Mar Dic 28, 2021 9:47 pm
Pancho, está bueno. Sencillísimo y todo funciona.
El camino genial.
Después les seguiré contando cómo sigue la cosa porque a veces calienta más de 90 grados. Tal vez no ande el electroventilador puede ser? Cómo lo chequeo. Grfxciassss
Mié Dic 29, 2021 5:31 pm
si pasa por algun taller que la tenga CLARA, podes borrar el DTC codigo de falla que generia la bomba en ausencia, en el tablero. y listo nunca mas bomba.....(no aparece mas el rulo o el check, nose cual dispara de los dos) lo que digo es que de la ECU se puede decir que no haya mas bomba entonces jamaz presentara el error....
(suelen perder..tiene un orring de miercoles) de las dos 2.0 que tuvimos con mas km arriba de 100.000km una hubo que cambiarla...
Jorge R.
Sab Ene 15, 2022 1:58 pm
En realidad, esa bomba da calefacción cuando con motor parado aprietas ""REST" en el climatizador.
La bomba que refrigera la egr está adelante y debajo de los turbos pegada al radiador.
Ambas cosas, tanto egr como bomba pueden anularse por soft.
Creo que los modelos nuevos con otra egr esa bomba desapareció.
