CÓDIGOS P010100 - 02053
Hayderth
Mié May 11, 2022 6:07 pm
Hola Compañeros
Espero Estéis bien.
Le he puesto el Scaner a la camioneta ( HIGHLINE 2011) y me ha arrojado las siguientes Fallas, las cuales NO SÉ DE QUÉ PARTE ESPECÍFICA SON y espero con la ayuda de alguno de ustedes ME INDIQUEN CUAL ES LA PIESA A CAMBIAR y así solucionar el inconveniente.
ELECTRÓNICA DE MOTOR
P010100 MEDIDOR DE MASA DE AIRE 1- Señal no Plausible
ELECTRÓNICA DE FRENOS
02053 UNIDAD DE CONTROL DE LA CAJA DE REEVÍO
GRACIAS TOTALES..
HAYDERTH LONDOÑO AMAROK HIGHLINE 2011
El Señor es Mi Luz y Mi Salvación.
Vie May 13, 2022 9:07 am
buenas, eso es medio dificil, porque a veces puede ser un problema del sensor y no de, por ejemplo, el medidor de masa de aire .. hasta puede ser una coneccion con falso contacto.
habria que revisar los valores, lo ideal es que lo revise alguien con experiencia en el tema, y no andar cambiando cosas, o adivinar.
Vie May 13, 2022 12:12 pm
Es el medidor de masa de aire que esta a al salida del filtro. El el conector en la parte superior de la caja filtrera. La señal que te da es que esta mal enchufado, o que en algun momento se desconecto. Desarma ahi y controla que no este sucio etc.
No estoy seguro de que es, pero parece ser el modulo del ABS. Proba de borrar los datos, y ver si vuelve a aparecer. También puede ser un problema de cables.
Hayderth
Vie May 13, 2022 9:41 pm
Te agradezco mucho Darker y Pancho laf.
Intentaré por ahí y les estaré comentando la solución.
