Regeneraciones extendidas
Mar Jul 26, 2022 2:17 pm
No alcanzo a entender el por que en mi chata, se extendieron las regeneraciones.-
Saben que soy un poco hincha cocos con mis autos, y tengo "historia clínica" para todo.-
Mi chata regeneraba religiosamente cada 150 km, pues hace dos regeneraciones que lo hace pasaditos los 180 km.-
El uso es siempre el mismo y el combustible YPF tambien de estación certificada.-
Lo único que se me ocurre, es que el nuevo corte de mas biodiesel, genere menos carbonilla que tape el DPF.............
Cosa rara...............no creo en las brujas pero.............
Alguien fanático como yo le pasa algo similar ???
Mié Jul 27, 2022 7:52 am
ypf tenia el 5% desde .. ocubre creo, segun su pagina y PDF con el detalle del combustible. bajar el % porque habia subido mucho el biodiesel ... y bueno, ahora paso al 12.5 , no suena ilogico que notes una MUY pequeña diferencia , tratandose de un fanatico como vos decis , no me extrañaria-
seria buenisimo que hicieras esas pruebas usando durante unas cuentas cargas otro gasoil ... como el axxion X10 por ejemplo , que no tiene azufre y es bastante mas barato que el grado 3/euro
Mié Jul 27, 2022 9:11 am
Austra el bio es bastante deficiente, lo había comentado antes, pero por ahí el viejo Garibaldi contal de vender, en un video decía que no hacía nada mal.
Con el Bio, se incrementa mayor humedad al combustible y también posibilidad de generación de bacterias lamentablemente.
Hasta que no logren hacer "masivo" el Bio Sintetico HVO100 o similares, lo vamos a parir al Bio actual.
Mié Jul 27, 2022 9:29 am
Le mando unas gotas de Amoxidal al tanque ?!?! jajaja ... ahora preguntando en serio , se puede agregar algo para evitar eso ?
Mié Jul 27, 2022 10:52 am
la mia ya lleva como 20.000km sin regenerar.. y uso cualquier tipo de gasoil :roll:
cada día mas contento con lo poco que gasta sin regenerar. Me fui de vacaciones a corrientes y misiones.. no había gasoil en ningún lado.. llegue a hacer 1020km con el tanque.. estaba jugado mal.. pero llegue.
Mié Jul 27, 2022 11:02 am
Yo tengo el downpipe para sacar el DPF, pero tengo que ir a Madryn porque en Comodoro no hay quien ponga en off la ECU......
Y gas oil, DEBES de usar grado 3 aunque no te guste y no tengas DPF, porque el gran problema es la erosión de las particulas de azufre en el gas oil común, que no solo hay "mas" si no que son mucho mas grandes que los agujeros del inyector, y las "pasa" a la fuerza, entonces erosionan y agrandan los agujeros y deja de pulverizar bien !!!
Lo que si podes cambiar sin el DPF, es a aceite 5W-40 que es mejor por el paquete de aditivos que el 5W-30 .-
Mié Jul 27, 2022 11:48 am
Si Austra!! era broma. uso siempre el gasoil mas premiun que encuentre. Lo peor que use fue el X10 de axxion, pero tampoco tienen mas azufre que el otro. Creo que viene con menos aditivos solamente.
Buen dato lo del aceite. el próximo cambio seguro voy por el 5w40 como el que usaba en el 2.0.
