FALLA DE DISTRIBUCION 2.0 TDI BITURBO
MADGRUYERE
Mié Oct 19, 2022 9:03 pm
HOLA GENTE! que tal, mi suegro tiene una amarok 2012 (creo) 2.0 TDI y la semana pasada se apagó en media ruta y ya no arrancó más, al parecer falló la correa de distribución. La llevó a un taller y le dijeron que tenia que cambiar arboles de leva botadores etc. y le hicieron el recambio pero no arranca.
Yo tengo entendido que cuando cortas correa (o cualquier falla con la misma) es igual a tener que sacar la tapa de cilindros y revisar el nivel de daño, sean valvulas pistones bielas etc. pero al parecer no hicieron eso solo fue cambiar arboles y creo botadores etc.
Según me dijeron que las medidas de los repuestos de arboles de levas no son de la misma medida los viejos que los nuevos.. (¿esto es posible?). Según mi suegro, él llevó las partes a la repuestera para que le dieran los repuestos correctos. Pero no sé. Desde el vamos, muchas gracias por su colaboración.
Garrison
Mar Oct 25, 2022 6:48 pm
El motor EA189 en cualquiera de sus versiones es un motor de interferencia, esto significa que cuando se corta la correa de distribución dentada se pierde el sincronismo entre los mecanismos internos como las válvulas y los pistones. Ponele que se encontraron las válvulas con los pistones, tenés que cambiar todo, por supuesto no va a faltar el cacho que te va a decir que si no se perforó el pistón no hace falta cambiarlo. Así que sí, hay que desarmar mínimo de tapa de cilindros para arriba. Distinto es el caso si, milagrosamente, solamente se corrió un diente la correa por una falla de tensor por ejemplo y no hay colisión entre partes. El motor no va a encender porque un sensor le indica que esta fuera de sincronismo. Mirá el thread de cambio de distribución de Pancho, no es exactamente lo que estás consultando pero te va a ayudar a entender la gravedad de la situación: https://amarokers.com.ar/foro/viewtopic ... 47&t=17695
Dios y Patria o muerte!
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
