Ruido metalico en rueda delantera
Hola, tengo una 2015 trendline 4x4, hace unos meses empece a escuchar un ruido metálico en la rueda delantera derecha, como algo flojo, como un ruido a arandela suelta o alguna chapita suelta, al principio era muy de vez en cuando, ahora agarro cualquier posito y ya lo hace. Alguien le paso lo mismo? Saludos
Hola, saca la rueda y revisa los caliper del freno, en dónde van las pastillas lleva unas chapitas que con el tiempo se aflojan, a mí me pasó en la 2010 que agarraba un pocito o en el empedrado y hacía ruido
Hola, me fije en el caliper, todo firme, cambie las pastillas y sigue con el ruido a chapita, toco un poquito el freno y sigue con el ruido. El que me cambio las pastillas me dice que todo esta bien, un misterio el ruidito.....vas por un empedrado y te pone loco......
Puede ser algo flojo en el paragolpe delantero , los pasaruedas o algo de eso que esta por ahí. Anda pegandole con el puño para ver si legras identificar de donde viene.
Tambien podes levantar un poco la rueda y darle patadas en la goma para que vibre.
A mi me volvió loco un ruido, crujía algo cuando doblaba o agarraba pocitos. Resulto ser que estaba floja una de las barras transversales que van en el frente donde esta la cerradura del capot.
revisa los anclajes de los amortiguadores delanteros.
a mi me pasó. los de la agencia de fueron de cabeza a las mordazas de freno (porque parace que es algo común) y despues de 4 horas de revisar, encontraron eso.
Alberto.
"Desde arriba, solo se empiezan pozos"
Listo, confirmado, son anclajes de los amortiguadores delanteros, aproveche ,los cambie y listo, chau ruido!!!!
Gracias a todos!!!
Gracias a todos!!!
