Hola tengo un problema que me esta volviendo loco. Un día a la mañana me levanto y quiero abrir la chata (desactivar la alarma) apretó el botón abro y empezó a sonar la alarma y no se desactivaba fui busque la otra llave y nada. Cambie la pila de la llave y nada. Puse en contacto nada. Hasta que por fin se desactivo apretando el botón desde la llave.
Me voy a hacer unos trámites y al volver veo las balizas encendidas como si se hubiese activado la alarma pero sin sonido.
Llego a casa cierro y pongo alarma y a los 30 segundos otra ves las balizas y sin sonido. Desactivo apretando desde la llave abro la puerta pensando que quizás hay alguna mosca o bicho que hace activar, entonces apretó el botón de adentro para desactivar el volumetrico, pongo la alarma y a los 30 segundos otra ves balizas. Siempre sin sonido.
Probé de todo y sigue lo mismo. Deje desconectado la batería por dos horas, conecte el vagcom para ver si había algún error, desconecte las luces bajas y antinieblas y nada. A alguien le pasó o que puede ser?
Problema con alarma
- sebasghione
Saludos, Sebastián.
Hola, gracias si lo había leído, volví a conectar el vagcom lo único que solucione fue que ya no salta la alarma de la nada. Ahora el único problema es que la alarma no tiene sonido. Configure del vag y sigue igual. Hoy vamos a sacar la alarma con un electricista y vemos, luego comento.sebasghione escribió:Hola tocayo, fijate si esto te sirve:
http://www.amarokers.com.ar/foro/viewto ... 29&t=11656
Seba no será que salta esa alerta de balizas porque se corto algun cable que alimenta la alarma? o se jodio el parlante/sirena con alguna causa externa,, se me ocurre eso.
pero nunca investigue mucho
quizas te sonó un rato porque algunas sirenas traen batería propia y luego dejó de sonar
tiro fruta pero por conocer otras alarmas, a lo mejor te da una orientacion
.Fui al electricista y se le quemo los libros. El tiene la misma alarma pero de 2 pines. Trato de abrir la alarma y es sellada así que quedo en conseguir la misma alarma para probar si es eso u otra falla. Lo que me parece raro es que cuando cierro hace el sonido "pi pi" pero cuando salta la alarma no suena la sirena solo balizas. Dejo fotos de donde va la alarma. Ahora en un rato me voy a lo de un amigo así la mide con el tester y vemos que puede ser. Si no bueno tendré que ir a la consecionaria. Mi idea era comprar otra alarma. Pero y si no es eso? Alguien sabe como puedo probarla para ver si. Funciona los parlantes?
wlacba escribió:lo hubieses hecho arreglar al modulo, pero bueno me alegro que lo conseguiste
Si lo lleve a dos casas de alarma. pero no se consigue el repuesto. fui a una casa de electricidad que venden diodos, resistencias y esas cosas. lleve la placa y le señale cual estaba en corto y tampoco tienen y reemplazo no viene.
Que cagada. Por ahí le entro agua y por eso se quema la electronica.
Por algo en las mas nuevas viene con bocinas.. en vez de la sirena. Deben ser mucho mas baratas de cambiar.
En la 2015 que tuve ya venia con la bocina de un solo tono tipo las del bora.
Pense lo mismo que le había entrado agua, pero no, además es sellada.pancholaf escribió:Que cagada. Por ahí le entro agua y por eso se quema la electronica.
Este es lo que se quemo. osea se activa la alarma, el volumétrico manda señal a la placa. y lo que esta remarcado manda señal para que suene la sierana.
Fui a dos concesionarias en una me querían cobrar $19.500 en otra $16.700
Compre una de un vento que es la misma por $900 en un desarmadero.
