Testigo ABS y Control de tracción
nico180993
Sab Oct 16, 2021 9:52 pm
Buenas noches grupo.
Tengo una amarok starline doble cabina 4x2 2016 con 79mil km.
Hoy anduve en camino de tierra, llego despues de eso a un bar en la ciudad, y al volver a prender la camioneta se me encendio la luz de ABS y control de traccion, la camioneta como que hace unos tirones y despues anda normal, pero los testigos siguen prendidos.
Despues se apagan solos y funciona perfecto.
La apago, vuelvo a prender y no aparece nada.
La apago, vuelvo a prender y solo aprece el de ABS, ando unos metros y se prende el de tracción.
A alguno le paso algo similar???
Lei varias cosas:
1) se rompe el sensor ABS de alguna de las ruedas
2) el cable del sensor se pela entonces marca falla
3) el sensor se ensucia
4) bolillero de alguna de las ruedas
5) a algunos les paso y despues no se les volvio a encender mas
Espero puedan ayudarme.
Jue Oct 21, 2021 9:44 am
Hola, la unica forma que tenes de saber que es lo que pasa es haciendo un escaneo, ahi va a saltar en el modulo de abs que sensor esta fallando o si alguno de los cables de los sensores de abs esta cortado...
mrumbea001
Vie Nov 19, 2021 12:41 pm
Hola. Yo tambien tengo problema con el abs. Es la bomba de de rellenado y secado 2H0614417F, el controller está bien.
Alguien me puede confirmar si puedo reemplazar solo la bomba por la 2H0614517J y mantener el mismo controller??
Gracias.
