Hola que tal , realize el cambio de volante para ello es necesario desmontar el airbag .
Al montar el volante nuevo y el airbag nuevamente se quedo prendida la luz del tablero . Esto es normal ? debo llevarla a scan para que le saquen la luz? gracias
amarok 2013 starline
AIRBAG LUZ TABLERO
Seguramente pusiste la camioneta en contacto con el airbag desconectado .. ahí te mandaste una cagada.
La otra es que este mal enchufado el cablerio dentro del volante. El enchufe negro que va en la cinta, por ahi no calza bien y hace falso contacto.
Y la ultima.. que seria una cagada mayor.. es que hayas movido el centro del volante, donde va la cinta, sin mover la columna de dirección, si hiciste eso se sale de posición la cinta.. y al llegar a alguno de los extremos de la dirección se corta. Es algo común que pase cuando se desarman las cremalleras de dirección .. si el mecánico no tienen precauciones... te caga la cinta.
La única forma de apagar cualquier falla de airbags es conectando un escáner, no se apaga por mas que desconectes la batería ni ningún otro método.
Ana38061 escribió: ↑Vie Oct 29, 2021 10:15 pmHola que tal , realize el cambio de volante para ello es necesario desmontar el airbag .
otra... si tuvieses completo la info del foro con el lugar donde vivís... cualquier usuario con escaner de tu zona te puede borrar la falla.. son dos minutos.
