Consulta Tecla Luz Trasera
NicoM19
Dom Nov 21, 2021 1:06 pm
Hola
En mi Amarok HL 2011, en las teclas superiores, a la izquierda de la tecla baliza, hay una tecla con un símbolo de la silueta de la camioneta y una luz trasera.
Desconozco de qué trata o bien, si esta operativa.
Pero me interesa sobre todo, habilitar alguna iluminación como para alumbrar hacia la parte trasera (tipo, ayuda en camping o iluminar la carga/descarga de cosas de la caja).
¿Alguna indicación?
Gracias!!
NicoM19
Lun Nov 22, 2021 2:11 pm
Hola, esa tecla a la que te referis, es de la luz de carga de la caja y se activa solo si la camioneta esta apagada.
Controla si funciona, por que es muy comun que cuando se queman las lamparas y se las cambian sino colocan bien la cubierta de la luz de carga se llena de agua y se sulfata todo con el consiguiente problema de que se quema el fusible.
Fijate que hay un post, buscalo como "luz de carga" que esta el procedimiento de como cambiar y cerrar bien el plafon..
NicoM19
Mar Nov 23, 2021 4:36 pm
Gracias por la respuesta!
Lo buscaré.
Slds!
NicoM19
Mar Nov 23, 2021 4:42 pm
Javier, estoy buscando en el foro pero no encuentro por "luz de carga"... el buscador me arroja error por lo genérica de las palabras... :| ...¿tendrás a mano el link para acceder y conocer sobre el tema?
Gracias nuevamente
N
Mar Nov 23, 2021 5:44 pm
viewtopic.php?f=47&t=21651
Hola en este post estan los explicativos
