Instalación de base VHF en mi Amarok
RAB237
Sab Jun 14, 2014 6:58 pm
Bien expresado Emilio, es la ROE y no el ROE...
Sab Jun 14, 2014 8:37 pm
asi es, llegamos a la era de los superconductores a temp. ambiente !!
por lo gral le pones un fuse de 15 amp. o fijate cual trae la base
Un abzo
HECTOR 9DGO
Mié Nov 05, 2014 12:02 am
Como me quedé con la duda de los valores reales de consumo,fui a las pruebas
Los círculos que están marcados con rojo en cada una de las fotos indican:
SUPERIOR IZQUIERDO (BIRD)= potencia de salida REAL del equipo (En este caso se lee la escala de abajo)
INFERIOR DERECHO (FUENTE CON VOLTIMETRO_AMPERIMETRO)= Amperes que consume el equipo
El equipo transmisor es un Yaesu FT 8500
Equipo transmitiendo en BAJA
Potencia de salida: 4 Watts / Consumo: 3.9 Amp
Equipo transmitiendo en MEDIA
Potencia de salida: 8 Watts / Consumo: 5.3 Amp
Equipo transmitiendo en ALTA
Potencia de salida: 40 Watts / Consumo: 9.8 Amp
En resumen,el consumo maximo del equipo ronda los 10 u 11 Amp
Poniendo un fusible de 15 Amp,contemplamos algun consumo extra por mal ajuste de la antena y dejamos protejidos
la instalacion de la camioneta y el equipo transmisor
chalem
Mié Nov 05, 2014 8:58 am
Héctor, muy buena información. Dado que mi equipo en "alta" dá 75 watts, debo pensar que el consumo debe andar por los 20 amperes no ?
Emilio
Ex Chivo S10
Mié Nov 05, 2014 9:54 am
ojo que si esta mal de roe, te puede tirar mas de 100w en la antena,
Sds
chalem
Mié Nov 05, 2014 2:10 pm
No es asi Wlacba, si tenés mal el ROE la potencia entregada por el equipo queda "en el camino" en forma de perdida. Pero jamas te puede salir 100 watts si el equipo te entrega 75 como es el caso de mi equipo.
Emilio
Ex Chivo S10
HECTOR 9DGO
Jue Nov 06, 2014 12:46 am
Gracias Chalem.Seguramente NO va a consumir el doble ,no es tan lineal,fijate que con 4 W consume 4 Amp,con 8W 5 Amp y con 40W 10 Amp
No debería superar los 15 Amp supongo,si encuentro un equipo de esa potencia lo llevo a medir y subo fotos
Wlcaba,la semana que viene me entregan el Roimetro y hacemos las pruebas fisicas,pero si fuera como decís,andaríamos todos con la ROE
desajustada para tener mas potencia en la punta de antena
La ROE (relacion de onda estacionaria) desajustada,no aumenta la potencia de salida sino que aumenta la potencia reflejada,o sea la que
vuelve de la antena al equipo,pudiendo causar la voladura de la etapa de potencia del transmisor,segun tengo entendido
chalem
Jue Nov 06, 2014 5:44 pm
Asi es Hector. Me permito hacerte una correccion. ROE es la sigla en castellano de Radio Ondas Estacionarias, que en ingles es SWR (Standing Waves Radio).
Como señalas en la ultima parte que es correcto, si no tenes bien regulada la antena se puede quemar el transistor de salida del equipo. Por ese motivo sugiero, ante la duda de tener bien calibrada la antena, trasmitir en baja, y, cada tanto tocar la parte de abajo del equipo, si recalienta un poco es señal que no tenemos la ROE bien calibrado.
Pero según me comentaron los equipos de hoy traen un protector termico que en caso de recalentar mucho "cortan" la emision. Una autoproteccion digamos. Ojo, estamos hablando de equipos mobiles o bases y no de handys, para que no se preste a confusiòn.
Emilio
Ex Chivo S10
Jue Nov 06, 2014 6:00 pm
no me parece que la logica no me dice eso, si la potencia queda en el camino como perdida,, de algun lado sale, por ende pasa por el fuse, salvo que tenags colgados los ganchos como yo jaja
en una epoca tenia un amplibidireccional de 150w para vhf y si ajustaba mal el roe sentia como bajaban las rpm del motor del auto, llegue a medir 30 amperes de consumo cuando estaba mal calibrada la antena,,
Sds
chalem
Jue Nov 06, 2014 9:43 pm
Te comento, lo ideal de un equipo de comunicaciones es que la potencia del mismo sea reflejada en la antena. Eso es lo ideal y se consigue con un valor de ROE de 1.1, que prácticamente nunca se consigue, lo más que se puede bajar es a valor 1,2.1 .
Diversos factores hacen que haya perdida, longitud del cable, conexiones, antena mal regulada, mala irradiación por rebotes de señal, cable inadecuado, etc.
Mucha potencia no irradiada queda en el camino en forma de "calor".
Lo que vos tuviste fue un amplificador bi-lineal y lo que ocurria era que cuando apretabas el mike y hablabas estabas consumiendo 150 watts de potencia y, lógicamente el alternador del vehiculo siente ese consumo tan alto. O acaso no notas cuando estas con el motor en ralentí y encendés las luces altas se siente una diferencia en el ritmo del motor ? es por el elevado consumo. No sé si me explico. 8-)
Emilio
Ex Chivo S10
