Buenas
Cuando uno genera una ruta en el Mapsource,obviamente la puede exportar al GPS.Esa misma ruta,puedo compartirla con otro GPS por mail u otro medio ?
Héctor
Se puede compartir una ruta del GPS ?
- horacio164
Si se puede Hector.
Amarok Trendline 4motion 2010
Ex Amarok Trendline 4x2 2012
Ex VW Polo SD 1.9 2000
Hola Horacio
Estoy investigando un poco,puede ser que haya que importarlo como un archivo .gpx ?
La otra persona tiene que ABRIR EL ARCHIVO CON EL MAPSOURCE ?
A la noche hago la prueba.Si puedo lo subo acá para ver si alguien lo puede abrir
Héctor
Héctor
COmo dijeron mas arriba, le envias por mail el archivo .gpx y el otro lo abre con el mapsource o lo copia directamente en la carpeta del gps donde van las rutas que en este momento no me acuerdo pero es cuestion de fijarse nada mas.
Jeep Renegade SP 1.8 2017
No puedo guardarlo en formato .gpx,el Mapsource 6.16.3 sólo me permite guardarlo en formato .gdb
Si alguien puede probarlo y abrirlo con el Mapsource para ver si funciona. Gracias
lpm... se puede poner un archivo acá ??????
No encuentro la forma de pegar acá el archivo .gdb...
Héctor
Héctor
Hola Héctor,
te cuento una forma en que podés hacerlo.
Desde el mapsource, con la ruta cargada que queres exportar, suponete que la ruta se llama RUTA_1, apretá el boton de enviar cosas a un gps (el que usas generalmente para pasar rutas al gps), es el ícono que tiene un gps con una flecha hacia abajo que lo apunta.
Te va a aparecer una caja para que eliga a que dispositivo mandar y que cosas mandar, elegi solo rutas y en device elegí algun pendrive que tengas enchufado en la máquina, dale al botón enviar.
Esto te va a generar en el pendrive un archive en:
garmin\GPX\userdata.gpx
Ese archivo tiene todas las rutas que tenías cargadas en MapSource.
Para sacar una ruta en particular tenés que meterte dentro del archivo. Este es un archivo de texto (leíble humanamente) en format XML.
Vas a encontrar entre etiquetas <rte> ... </rte> cada una de las rutas.
En particular habrá una del tipo:
<rte>
<name>RUTA_1</name>
</rte>
Si copias toda esa ruta desde ese archivo al archivo correspondiente del gps a donde lo queres meter alcanza.
Espero que esto te sirva.
Horacio
<rte>
<name>RUTA_1</name>
</rte>
Horacio
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
Buenísio Horacio,voy a probar
Después te cuento como me fué,gracias
Héctor
Héctor
Horacio Fontanet,generé el archivo y lo exporté a un pen drive,pero al archivo .gpx no pude abrirlo
El mismo archivo generado por el mapsource y GUARDADO COMO un archivo .gdb se lo envié por mail a Horacio164 y el lo pudo abrir
con el Basecamp (programa que nunca usé)
Hay manera de colgar ese archivo .gdb acá en el foro ? Por lo menos para comprobar si se puede compartir una Ruta
Gracias a los Horacios
Héctor
Héctor
Hola Héctor,
El archivo .gpx es un archivo de texto, lo abris con cualquier editor de texto, por ejemplo el apuntador de notas de windows (notepad.exe).
Te mando por privado como enviar el archivo y te doy una mano.
Horacio
Horacio
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
esta claro el proceso de enviarlo o pegarlo en el GPS a una ruta armada en la compu,,
pero aclaro que la mayoria de los GPS de pobres (NUVI) creo que no permiten recepcionar rutas,, el nuvi mio no recibe nada solo creo que wp
no se de que gps estan hablando
Sds
Sds
