Acá te paso unas publicaciones, en una están los números de pieza. Tenes que tener en cuenta que donde va calzada la polea de la POLI V. tenga una especie de arandela de tamaño mayor a la polea, es como un protector.. La que tiene tu 163hp tiene esa parte de menor diámetro.. lo que propicia que si se corta la poli v se meta dentro.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... beacbe4499
TUTO CAMBIO CORREA DISTRIBUCION, BBA AGUA Y TENSOR POLI-V
Buenos días, tengo una Amarok 2014 180 hp a la que le cambien la distribución a los 90 mil KM, hoy tiene 170 mil, alguien sabe a que kilometraje debería hacerle el segundo cambio de distribución? La uso en ciudad y ruta de asfalto. Muchas gracias.
03L-109-147-D, muy bien, gracias tocayopancholaf escribió: ↑Mar Sep 07, 2021 8:33 amAcá te paso unas publicaciones, en una están los números de pieza. Tenes que tener en cuenta que donde va calzada la polea de la POLI V. tenga una especie de arandela de tamaño mayor a la polea, es como un protector.. La que tiene tu 163hp tiene esa parte de menor diámetro.. lo que propicia que si se corta la poli v se meta dentro.
Dios y Patria o muerte!
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
Pancho disculpa mi torpesa, quisiera comprender mejor esto de la arandela. tengo una 2012 de 163 cv, bitdi, la tapa que pasas de mercado libre sirve para que la poly v no se meta en la distri, pero vos mencionas que donde calza la poly v, tiene que tener una arandela mayor. tendrías fotos de esto? . no comprendo si con solo esta tapa inferior alcanza o necesito alguna cosa mas?pancholaf escribió: ↑Mar Sep 07, 2021 8:33 amAcá te paso unas publicaciones, en una están los números de pieza. Tenes que tener en cuenta que donde va calzada la polea de la POLI V. tenga una especie de arandela de tamaño mayor a la polea, es como un protector.. La que tiene tu 163hp tiene esa parte de menor diámetro.. lo que propicia que si se corta la poli v se meta dentro.
Amarok Highline 2012 BiTDI 163CV 4x4
Lo que te dice Pancho es una analogía para explicar las diferencias entre la tapa original y las sucesivas tapas modificadas, no necesitas nada más. Lamentablemente no tengo una foto comparativa, pero si te digo que es bastante mejor. En 11 años de funcionamiento mi chata cortó correa de distribución una sola vez, por rotura de la polea del compresor de aire acondicionado; y en octubre cuando hice distribución completa con cambio de tapa pude ver que el chicotazo de esa vez casi la había atravesado a la tapa original. Ponele que del espesor del plástico, limó un 90%.heverix escribió: ↑Mar Feb 08, 2022 11:40 pmPancho disculpa mi torpesa, quisiera comprender mejor esto de la arandela. tengo una 2012 de 163 cv, bitdi, la tapa que pasas de mercado libre sirve para que la poly v no se meta en la distri, pero vos mencionas que donde calza la poly v, tiene que tener una arandela mayor. tendrías fotos de esto? . no comprendo si con solo esta tapa inferior alcanza o necesito alguna cosa mas?pancholaf escribió: ↑Mar Sep 07, 2021 8:33 amAcá te paso unas publicaciones, en una están los números de pieza. Tenes que tener en cuenta que donde va calzada la polea de la POLI V. tenga una especie de arandela de tamaño mayor a la polea, es como un protector.. La que tiene tu 163hp tiene esa parte de menor diámetro.. lo que propicia que si se corta la poli v se meta dentro.
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
Otra cosa que ví en octubre (segundo cambio de distribución de mi chata, 11 años-150000 km aprox), el alternador tenía un juego bárbaro. Fue a reparación + rodamientos nuevos junto con la polea INA nueva que venía incluida en el kit.
Todos los elementos de la distribución y de la correa de accesorios que saqué (originales puestos en 2015 con 90000 km) estaban impecables. Me hizo un poco de ruido que se haya masticado así el alojamiento de los rodamientos del alternador.
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
73 de LU2PGO
HP 4x4 2011
Bien, muchas Gracias por la info, cuando vi la tapa entendí lo de la analogía de la arandela, cambie todas las poleas tensores etc. y revisamos todo. aire acondicionado alternador hidráulica etc. hasta ahora le meti 8 mil kms. sin problemas hasta ahora. cambie aceites de caja y diferencia. la 2da marcha se quejaba en frio, después del cambio me lo dejo de hacer. le puse mannol 75/80 gl4.Garrison escribió: ↑Mar Abr 05, 2022 12:11 amOtra cosa que ví en octubre (segundo cambio de distribución de mi chata, 11 años-150000 km aprox), el alternador tenía un juego bárbaro. Fue a reparación + rodamientos nuevos junto con la polea INA nueva que venía incluida en el kit.
Me queda solucionar una perdida de gasoil que tengo en una de las mangueritas que sale del filtro de gasoil.
Estoy mas que contento con el andar, la comodidad. solo la cambiaria por otra amarok!!
