Tuto Cambio de opticas halogenas a led / bi-xenon original
Con el aporte de todos podemos hacer de este espacio un lugar unico donde explicar como solucionamos nosotros mismos algun inconveniente con nuestra Amarok.
gazeldan
Lun Jul 12, 2021 12:40 pm
Hola siempre hay que hacer la modificación eléctrica ? Si o si ?
SEÑUELO
Mar Jul 13, 2021 3:17 pm
Si no es original el resultado no es bueno . Las ópticas comunes no dan un buen resultado para el cambio , si vas a lograr alumbrar bien los carteles y que te digan lindos insultos los que vienen de frente .
gazeldan
Mié Jul 14, 2021 10:24 pm
Hola ya hice el cambio de ópticas no hice ninguna modificación eléctrica todo funciona pero me quedan las luces de los stop encendidas junto
A los drl
Jue Jul 15, 2021 9:37 am
A los drl
evidentemente algo no quedo bien, o falto hacer una modificacion electrica ...
gazeldan
Jue Jul 15, 2021 7:59 pm
Hola cuando el switch de luces está en 0 funciona bien las drl pero luces traseras se encienden :?
Vie Jul 16, 2021 12:29 am
Hola, tenes la euroswitch que tiene el modo auto?, por que si tenes la comun, hay algo que esta mal conectado.
Si tenes la que tiene el modo auto, en 0 deberia estar todo apagado y no encender las drl, yo cambie las opticas de mi 2012 y la que compre me vinieron con drl (ya eran para 2015) y tuve que tirar un cable para las drl que sale de la euro switch..
Vie Jul 16, 2021 9:23 am
yo tengo una 2016, tengo el AUTO porque tiene sensor crepuscular, y en 0 las DRL encienden ... sea en contacto o en marcha, de dia o de noche, si es su funcion justamente.
Sab Jul 17, 2021 5:53 pm
Si tenes razón, escribí cualquier cosa, en 0 quedan las drl prendidas, igualmente algo mal tiene conectado o en la euroswicht algún contacto se pego, por que suponiendo que es la posición lo que se prende atrás estando en 0 no hay contacto entre una posición de la llave y la otra (o sea el 0 y el "o" (posicion)), eso lo tengo claro porque seguí todo el diagrama eléctrico de la llave y por eso tuve que agregar un cable para alimentar los 12v de las drl, por que mi 2012 no lo traía..
msender
Jue Ene 13, 2022 7:51 am
Buenas! Acá en la misma! Alguien sabe que módulo de confort trae la confort v6 2021? Si la instalación es similar? Gracias
