Amortiguador porton
Mié Jul 08, 2020 5:54 pm
tengo hace un par de años la del porton trasero, era saladito cuando lo compre, ahora tambien, igual nada que un buen tornero no pueda hacer, con un amortiguador de la misma medida
contra, se pone duro el porton al levantar, pues yo tampoco tengo no vino la barra de torsion que lleva adentro.
a favor, la abris y la dejas caer (ideal si tenes niños o mujer) y no queres sufrir
Sab Jun 12, 2021 3:49 pm
Al final puse el BRACCO ... no saque ninguna de las 2 ¨sogas¨ , lo puse del lado conductor , y no calzaba bien , asi que quedo del lado acompañante , esta muy bueno ya que hasta un nene puede abrir y baja despacio ... para subir obvio hay que hacer la misma fuerza que antes, ni mas ni menos
Las fotos son ilustrativas ...
Lapillial
Dom Jun 13, 2021 1:11 pm
Buenisimo Darker! Yo ya compre el amortiguador y cuando lo fui a colocar veo que no dispongo de la llave para extraer los tornillos originales... Me pasarías como se llama ese tipo de cabeza con tantas puntas y que numero debe ser la llave? así trato de conseguir alguna...
Alberto L.
Comfortline V6.
Comfortline 2.0 AT.
S10 LS 4x4.
Polo TDI 2001.
Dom Jun 13, 2021 8:52 pm
Hola comprate un juego de destornilladores Torx (ese es el nombre de la punta), yo tengo colocado también el amortiguador de portón (no me acuerdo de la medida de la punta para sacar ese tornillo) y para hacer cualquier trabajo en la chata necesitas ese tipo de puntas.
Si no podes comprarte un juego de tubos de encastre 1/4" (es el encastre mas chico), casi todos los juegos de tubos traen también puntas Torx, Philips y punta plana para usar como destornillador, yo tengo un juego de este tipo y son muy cómodos para hacer trabajos en la camioneta...
javier
Lapillial
Lun Jun 14, 2021 11:59 am
Hola Javier73 ! che yo no conozco mucho pero tengo un juego torx (estrella con 6 puntas) el tema es que los tornillos de la tapa tienen como 12 puntas chiquitas (no las conte)
Alberto L.
Comfortline V6.
Comfortline 2.0 AT.
S10 LS 4x4.
Polo TDI 2001.
MauricioMT
Lun Jun 14, 2021 12:47 pm
Esa herramienta se llama multiestrella, pedilo asi en la ferreteria/buloneria:
es medida "10" aca va la foto y los tornillos que debes sacar!
Lapillial
Lun Jun 14, 2021 7:42 pm
Excelentee!!! muchas gracias MauricioMT mañana salgo a buscarla.
Alberto L.
Comfortline V6.
Comfortline 2.0 AT.
S10 LS 4x4.
Polo TDI 2001.
Mar Jun 15, 2021 1:03 am
Cuando me compre mi primer Amarok me di cuenta que no tenia ningun tipo de destornillador que esta necesitaba.
Me compre este set de puntas que hasta el dia hoy sigo usando, las tiene todas.
Mar Jun 15, 2021 3:07 pm
exacto , torx o multiestrella, lo hice con el del negocio, que tenia todas las herramientas ..
PerezPitzner
Mar Jun 22, 2021 2:34 pm
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana instalé el de Bracco. Ningún problema de montaje. Funciona bien, lo único a criticar es que la apertura del portón es MUY lenta, para mi gusto al menos.
