Probando Modulo TPMS para equipos estereo
MauricioMT
Sab Nov 23, 2013 6:32 pm
Le agregamos un chiche al equipo estereo, el modulo TPMS, con esto puedo controlar la presion de las cubiertas y la temperatura de las mismas!
Primero reemplace las valvulas de las cubiertas por las siguiente:
Despues instale el modulo CPU, lo cual es muy simple teniendo equipos estereo, configure los sensores de las valvulas y a probar, aca les dejo un video explicativo de como funciona!
ClubdeAmigosAmarok
Sergio.lost
Mar Nov 26, 2013 1:03 pm
ahhhhhh bueeeeeeeeenoooooo!!!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tremendo y muy util, una genialidad!!!
chalem
Mar Nov 26, 2013 1:55 pm
Está buenisimo lo considero de suma utilidad.
Emilio
Ex Chivo S10
Gerous
Mié Nov 27, 2013 1:59 pm
Que bueno que esta ese dispositivo para control de presion. Muy interesante.
RAB237
Mié Nov 27, 2013 4:47 pm
Muyyy bueno!!! Lástima que la radio que tengo de fábrica no sea tan sofisticada como el estereo.
Que es la cosita amarilla a la izquierda del climatizador, Mauricio?...
MauricioMT
Mié Nov 27, 2013 7:37 pm
RAB237 escribió:Muyyy bueno!!! Lástima que la radio que tengo de fábrica no sea tan sofisticada como el estereo.
es el que acciona el sistema TPMS, pones en axiliar el DVD y apretas el boton, automáticamente te trae la info de las valvulas, en el caso de que tengas la entrada de video aux ocupada podes conectar la ecu del TPMS junto con la camara y ese boton amarillo hace de interruptor entre la señal de la camara y el TPMS.
Yo lo puse a la vista para el test, pero se puede pegar en cualquier lado, asi a la vista es un vicio, como chiche nuevo lo apreto a cada rato!
ClubdeAmigosAmarok
quintin
Jue Nov 28, 2013 6:24 pm
Es muy bueno, miden la presión y la temperatura de cada neumático, y tiene alarma por sobre o baja presión o temperatura.
Aunque la gran contra que tienen los TPMS (yo tenía los Orange), es que al año o año y medio se le descargan las pilas y no logré que me las cambien. El distribuidor me hacía comprar TPMS nuevos por unidad (un choreo más....).
Esa es mi experiencia.
RICHICAPO
Vie Nov 29, 2013 2:21 pm
quintin escribió:Es muy bueno, miden la presión y la temperatura de cada neumático, y tiene alarma por sobre o baja presión o temperatura.
Tal cual me pasó a mi. En la Loba le puse los Orange y al cabo de 1 año dejaron de funcionar.
Habría que ver si alguien que sepa del tema pueda explicarnos si se puede cambiar la pila o ver la posibilidad de recargarlas de alguna manera.
Abrazo.
Higline Pack Automática 4x4 MY2015
Ex - Highline Pack 4x4 - 2011 - 163 cv
PabloFuentes
Mié Jul 16, 2014 6:36 pm
ClubdeAmigosAmarok
Hola ClubdeAmigosAmarok
Si supuestamente la señal entre por AUX..no deberia funcionar tambien en otros equipos que no son estereo?? por ej. Witson..?
saludos desde Esquel
PF
2010 VW Amarok Trendline 4Motion
Esquel
http://imageshack.com/a/img674/8264/PFPFhM.jpg
MauricioMT
Jue Jul 17, 2014 3:28 pm
ClubdeAmigosAmarok
PF
no me acuerdo exactamente como fue la instalacion, pero deberia funcionar igual.
ClubdeAmigosAmarok
